Текущее время: 05 Nov 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 15:59
Никита777
Никита777 писал(а):
Он может завестись без акума с ножки!?
Может. Но эксплуатация скутера без АКБ может привести к выходу из строя РН.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 16:17
Скутер: Pioneer Energy
ДОМОВОЙ
Даже просто на пару мин заводить не стоит?? Просто думаю если сделаю что, посмотреть заведется или нет, а акум не получится забрать до среды ((
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 17:39
ДОМОВОЙ
Да я чуть выше спросил, вы наверно не заметили )
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 17:46
Никита777
Попробуй. Но это на свое усмотрение. Некоторые и без АКБ гоняют, а кое кто и мается, меняя РН. АКБ как бы сглаживает импульсы, тестером их не проверить, а осцилограф есть не у каждого.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 17:59
ДОМОВОЙ
Снова я тут... Вообще у меня не получилось снова фотки кинуть сюда, поэтому залил на радикал, вот ссылка - http://radikal.cc/users/Nikita147#alb=! ... !!!!!!!!!!!
Там они подписаны - 1,2,3..
Так вот под номером 1, там на картинке болт который я купил, он конечно не похож на тот который был, вот и хочу узнать подойдет такой или нет???
Под 2 номером видно как болт туда проваливается, но далее очень хорошо идет по резьбе!
Под 3 номером видно какую то дырочку сбоку, но я так понял она и нужна тама!!!
Так вот у меня вопрос, подойдет ли такой болт или нужно специальный как был???
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 18:02
ДОМОВОЙ
Сори, та ссылочка косячная, вот другая - http://radikal.cc/users/Nikita147#alb=sss
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 18:15
Никита777
Желательно найти такой, как был. Но можно закрутить и этот, (за неимением оригинала) подложив под него прокладочку.
Да она нужна. при ослаблении винта, через нее вытекает бензин.
Фото родного винта я выкладывал на стр. №-3.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 18:25
ДОМОВОЙ
Да такой винт в гараже, но диаметр не тот!!!
А не лучше лентой обмотать болт, забыл как она называется :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 18:33
Никита777
Ну и дальше что? А вдруг болт опять выпадет? Токарь знакомый есть?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 18:49
ДОМОВОЙ
ну мне кажется он с этой лентой плотненько сядет и не выскочет больше)))
К сожалению, нет
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 17:26
ДОМОВОЙ
В общем у меня этот болт не ну вкручивался туда, но потом намотал ленту, вроде вкрутил, стал пробовать заводить, спустя 2 мин он не завелся и я перестал надеятся уже, но тут случилось чудо и он завелся :-D
Сейчас тянет но плохо, болтик потерялся и воздух пропускает, я там вкрутил какой то но всё же, по прямой 30 едет с горки 70 )))
Можно ли там тоже самому что нить придумать?)))
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 17:29
Никита777
Ничего не понял.... Какой болтик потерялся, тот что вкручивал?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 18:04
ДОМОВОЙ
ДА еще до этого брат потерял, там обороты вроде еще регулируются
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 18:43
ДОМОВОЙ
Можно ли его тоже как нибудь по хитрому заменить чтобы тянул нормально?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 19:06
Никита777
Ну блин, болт с карбюратора? Давай фото того места, с которого потеряли болт.
