Текущее время: 29 Oct 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Стопиццотый вопрос про регулировку клапанов
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 14:38
Скутер: Honling QT 6
Benzin5413 писал(а):
Стоит напоминать что лучше старый но рабочий карб, чем новый но косячный?
В стоке стоят обычно качественные запчасти и оригинальные китайские карбы, а не подвальные упрощенные копии собранные из чего под рукой было, чем торгуют почти везде.
Нормальный карб нужно брать либо БУ либо стоить он будет не дешевле 3-4 рублей.
Хех. Свой скут я брал сиииильно бу , исключительно с целью научиться . Поэтому, подозреваю, оригинальных деталей на нем немного . Вот поршневая -новая , еще кое-что . А так -" я его слепила из того, что было "(с)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 18:22
badddog писал(а):
Винт качества откручен на два оборота
То есть не отрегулирован, а именно откручен.
Печалька.
badddog писал(а):
Почему я и подумал на клапана -больше ведь ничего не трогал .
И карбюратор не снимал, и патрубок впускной?
А не думал, что патрубок впускной под хомутом мог лопнуть после прогрева и теперь просто сосёт воздух?
У меня было такое.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 18:36
Именно откручен. Не очень понятно , как регулировать карб на неработающем моторе *DONT_KNOW*
Патрубок впускной уже приговорен к замене. Вместе с карбом . Во вторник привезут, поставлю -отпишусь )
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 11:33
Попутный вопрос -может ли вакуумный кран работать иногда ?))) Диафрагма целая, бенза в вакуумной трубке нет . Но - снял бензопровод с карба, подставил бутылку , ртом сосанул -бенз не идет . Потом через час крутанул стартером - потекло . Все поставил на место, запомнил, что в ФТО бенза почти не было, прихожу через день -ФТО полный бенза.. Что-то тут не то .
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 15:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Надо всегда помнить,что дело имеете с китайскими комплектующими,поэтому всякое может быть.
П.С. Я себе приблизительно из за таких же марлезонов электроклапан от ГБО поставил,с тех пор таких вопросов не возникает.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 16:21
Врут , что вакуумный кран поставлен не зря и при его замене на обычный -не держит игла в карбе . Врут ?)) Я просто хотел бы поменять это вакуумное чудо на что-то конкретное , механическое .
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 16:35
badddog
А в чём связь вакуумного крана и иглы в поплавковой камере?
Это равносильно тому, что не качаю колёса компрессором, потому что после него золотник травит.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 16:58
badddog
Значит врут , ОК ))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GXΩ | 21 Jul 2018, 17:13.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 22:27
Итак , докладываю. Заменено - коммутатор, катушка с проводом , впускной патрубок , карбюратор . Клапана проверил, трогать регулировку не стал . Скут поехал, хх ровный, не глохнет , вроде все ОК, тьфу три раза .
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 21:36
катушка с проводом.проще просто провод))
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2018, 10:25
Я раньше когда покупал бу-шную машину , всегда сходу, не разбираясь , менял сразу все -свечи, провода, катушки , крышку трамблера, если он был. И не было проблем . Тут то -же самое в принципе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
