Текущее время: 29 Nov 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 11:48
Стаж: с сентября 2010
блин, я совсем не расчитывала что-то покупать для скутерёныша... :(
Я хотела кофр, лампочки для "ресничек", возможно фильтр, шлем и перчатки найти в инете... для Боливара.... и то далеко не уверена, что это куплю... А тут ещё скутерёныш ...
Я попробую у наших поспрашивать парней, кто скутера в аренду сдаёт, может у кого такие разобранные есть где в гаражах, может будет запчасть такая.
И позвоню в "Байкер", но мне летом сказали, что для таких - уже давно нет ничего, посоветовали продать, пока ещё на ходу....
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 11:59
Продавать ничего не надо - у тебя есть кому кататься. Там делов-то - качественно приварить. Потеплеет - найдёшь сварку. Любой адекватный сварщик знает, как чего зачистить, и как уберечь сальник от повреждения.
У меня на Урале два раза ломалась лапка переключения скоростей - передний рычаг (уловистые рыболовные места не предполагают езду по хорошим дорогам), и ничего - сам варил. А там точно такой же сальник стоит. Так что ничего сташного.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 12:07
Aser
Да, продавать не желательно бы. Хочу чтобы с детства мои привыкали к дороге, технике. В жизни пригодится. Да и уважение к участникам движения и бережливое отношение к технике, так воспитывается лучше - когда сам знаешь что такое - за рулём.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 12:23
Правильно!продажу твоего скутерёныша мы не переживём
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 12:31
Да, эти затраты не отобьются, стоимость скутереныша они не увеличат.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 14:53
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Да ладно уж,реально заварить легче аккуратно,а потом подкопишь на 139qmb и...))
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:24
вот, что есть, в личку парень скинул :)
http://savepic.su/2474165.htm
http://savepic.su/2436149.htm
Мне много тут надо? :-[
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 09:41
Скутер: полтиник китаец
Стаж: полгода
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* @}->-
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 10:04
Здравствуйте все-все-все! :)
slawa
так он уже не на ходу))))
АКБ я поставлю новый, он у меня в коробке простоял всё лето. Теперь точно поставлю! Стартер - вроде как начинает работать, гремит, а духу завести скутер не хватает.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 16:39
Согласен,что лучше новый электростартер купить,а лапку кика можно и подколхозить-либо приварить по человечески либо на шпонке его сделать:на валу полумесяца проточить болгаркой вырез и в лапке,что на вал сажается вырез проточить под шпонку,вставить шпонку в вырез на лапке,прихватить сваркой,что б не выскакивала и вставить в вырез под шпонку на вал и затянуть крепёжным болтом,а если резьба сорвана под болт,то новую нарезать.
разновидностей шпоночного соединения можно придумать множество-дёшево да сердито!
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 16:52
borov
Привет!
Ну-ка, ну-ка.... это что-то новненькое, но пока не понятное абсолютно.... То, что ты наговорил так много и потом - "дёшево да сердито!" Ого себе простой вариант однако.... Сколько всего вытачивать...
нашла в инете что есть "шпонка"
Шпонка (детали машин) — металлическая деталь, предназначенная для передачи крутящего момента.
Где их берут шпонки эти...да и сложно всё как-то очень звучит...
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 20:32
нарисовал бы,но не знаю,как это тута сделать,,,,,,,,
Шпонка-это такой стальной квадратик,цилиндрик или маленькая пластиночка такая.Она вставляется в совмещённые между собой геометрически соответствующие(шпонке)углубления,благодаря чему сцепленные таким образом детали(в нашем случае вал полумесяца и лапка стартера)не могут провернуться одна относительно другой и обеспечивают передачу крутящего момента.Всё сможешь сделать и сама запросто.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 21:41
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Насколько помнится последняя ситуация со стартёром, он вроде крутил движок. А не запускался он по другой причине.
В любом случае с покупкой нового стартёра лучше не торопиться. Да, там вроде ещё стартёр вываливался из двигателя при снятой крышке. Так что диагностику стартёра и связанных с ним деталей наверное по второму кругу надо делать. И обязательно проследить правильную фиксацию стартёра на двигателе.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 21:50
в таком случае полностью согласен с коллинсом,что покупать новый не надо спешить:стартёр то-агрегат до безобразия простой-он либо работает либо не работает ваще,но возможно его обслужить просто надо:почистить и смазать и в крайнем случае может втулки скольжения придётся поменять.Разбирался стартер?а то я ни в теме,что делалось,,,
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 22:08
как-то плавно перешли с кикстартера на электростартер..... :)
Покупать новый стартер я не собиралась пока.... надо бы этот проверить.... может и не в нём дело, что не заводится с кнопки. Может в АКБ дело или в проводке....
Стартер у меня на цепнике находится внизу, и правда если крышка снята, он может свалиться на пол)))
Я его не разбирала слава Богу....ума хватила туда не лезть...
Меня уже в личке подкалывают с этим ремонтом цепничка моего. Костя пишет - "тюнинх делай - ставь светодиоды, поршневую малосси, глушак лео винчи ...." :-D
