Текущее время: 29 Nov 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 20:37
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Я бы снял колесо и протер растворителем или уайт-спиритом тормозные колодки и барабан.
Польза двойная, заодно обезжирится хорошенько :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 20:48
Стаж: с сентября 2010
северо-юг
NKVSKI
Привет! Спасибо, что откликнулись!
Значит это уже поломка получается... Снять колесо звучит не так уж и страшно! Главное пластик не нужно трогать) Надеюсь, колесо с дисковыми тормозами снимается так же как и на скутерёныше с барабанными! Завтра посмотрю...
Но если не разберусь, не бросайте меня NKVSKI)
Уайт-спирит есть, как раз сегодня купила.
Можно попробовать записать этот звук во время поездки на телефон, я вот только не уверена, что слышно будет...
Могу я завтра проехать 70км при таком состоянии колодок или нельзя?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 20:53
Тормоза тормозят? Тогда можно.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 21:55
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Задний тормоз дисковый? При разборке скорее всего придётся откручивать тормозной механизм, болты там затянуты серьёзно.
Небольшое задевание колодок за диск, а значит и некоторые шуршащие звуки - это нормально. Постоянное пение отпущеных тормозов конечно означает неисправность.
Как проверить серьёзность ситуации? Покрутить поднятое колесо, проверить, есть ли заедание в тормозах. Или проехать 3-5-7 километров, не пользуясь совсем задним тормозом, затем пощупать (осторожно, можно обжечься!) задний тормозной диск. Холодный - сильно страшного нет. Тёплый, или хуже того, горячий - к доктору. В этом случае возможно торможение или даже заклинивание колеса в неподходящей ситуации.
Но в любом случае причину свиста колодок при отпущеном тормозе нужно искать - это ненормально, в дороге неприятности никому не нужны.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 22:22
Можно даже на центральной подножке немного погазовать, чтоб колесо крутилось, а потом пощупать тормозной диск. Если колодки прихватывают - диск будет тёплый или даже горячий.
Обычно непроходящий свистящий звук бывает, когда феродо тормозных колодок напрочь стёрлось и металл основания колодок трётся об тормозной диск. Но при таком маленьком пробеге (900км) колодки не должны стереться. Нужно посмотреть на колодки, и если видны контрольные риски, то феродо ещё цело.
Вот пример тормозных колодок. На них видны три контрольные риски. Они видны с торца колодок, если смотреть вдоль тормозного диска. Пока эти риски есть - ездить можно. Если их уже нет - колодки под замену.
Тормозные колодки.JPG [ 10.33 KiB | Просмотров: 7067 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 23:44
Стаж: 16
Извиняюсь, не углядел про дисковый тормоз :-[ Дисковый удобнее в плане контроля износа колодок.
Толщину накладки можно и без контрольных канавок проверить, материал рабочей накладки на глаз отличается от железной основы колодки :) Не знаю, можно ли их вытащить не снимая колеса, тогда протереть колодки и диск - дело пяти минут.
Не уверен насчет Jonway, но на многих скутерах для снятия колеса нужно снимать глушитель.
Если колесо ранее не снималось, лучше это сделать гайковертом, на шиномонтажке например.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 07:26
Колесо снимать не надо. Нужно снять суппорт. При этом шланг откручивать тоже не надо. Суппорт крепится двумя болтами.
Перед установкой суппорта нужно чем-то плоским - например большой плоской отвёрткой развести колодки (вставить между ними и максимально раздвинуть).
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 07:27
Maximal писал(а):
А если колодки без "контрольных рисок"
Бывают и без рисок. Тогда просто на глаз определяем их дальнейшую судьбу.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 07:56
Риски эти не контрольные и никогда таковыми не являлись. Это противосклипные пропилы для отвода продуктов износа тормозных колодок. Такие пропилы какой производитель делает а какой нет.
А допустимое применение колодок когда толщина фрикционного материала больше 1мм.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 08:59
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
И при снятом суппорте я слышал,что лучше не нажимать тормоз,или я что то путаю,и этого нельзя делать при снятых колодках
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 09:25
И так и так нельзя нажимать, есть шанс выдавить поршень из суппорта.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 09:58
aser, collins,NKVSKI, Константин, wow21
Парни, спасибо!
Сложно очень всё... но, как всегда у нас с Вами - глаза боятся, руки делают) Собралась сегодня съездить в Щорс, есть у нас такое село км 30-35 от нас, поэтому и спрашивала про 70 км. Дорога хорошая - асфальт везде, но до этого села ни одного посёлка больше, спасать меня некому и машин будет мало в это время - сезон у нас ещё курортный не начался.
Сделаем так - сначала проверим - греется диск или нет. Из всего написанного - это самое простое. Я проеду 10км и пощупаю, если греется - вернусь назад, если нет - поеду дальше... Сам тормоз работает отлично.
Посмотрела на колесо, диск, суппорт... как-то замысловато там всё, болтов пока не нашла на суппорте и вообще он трубкой вроде прямо к глушаку крепится, но я это пока после работы мельком на корточках посмотрела) Вечерком хорошо разберусь или фото сделаю...
А может быть такое, что причина в тормозной жидкости? Я вообще туда не заглядывала, она там хоть есть?))))
Ещё раз - спасибо огромное всем за помощь! Изображение Приеду, отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 11:59
Скутер: Racer ranger 200
ну-ну. После того как я монтажкой колодки с трудом разводил, я думаю Юля так не сможет
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 12:21
Выкинь свой суппорт в помойку. Колодки должны разводиться легко и непринуждённо.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 12:35
Вернулась.Греется задний, горячий уже через 5 км. :(
Передний - холодный.
Дочка чуть ли не в слёзы, мама же щенка искать поехала... Начинаю разгоняться, вспомню Колины слова, что колесо может заклинить и сбрасываю, хотя если оно на 40км заклинит, мало тоже не покажется.
Ну что-то мы уже выяснили. Значит придётся уже думать что снимать и как проверять.
Заехала по дороге в шиномонтажку, там где мне прошлым летом стопитсот раз делали колесо на скутерёныше, проверила шины, подкачали и приехала домой...
