Текущее время: 29 Nov 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 13:15
Греется точно тормозной диск, или это тепло идет на диск от вариатора? Колесо от руки прокручивается на незаведенном, при прокручивании от руки есть скрип колодок?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 13:27
Стаж: с сентября 2010
Высаживаю цветы, тел в беседке - дзынь! Пришла сообщенька, что в теме ответ на чине. Пришла прочитала, вернулась, покрутила колесо, послушала...
Костя, колесо вращается, скрипа нет.
А вот почему нагрелся диск я совсем не знаю - спросили горячий или нет, я и пощупала. Горячий.
P.S Сейчас на скутерёныше буду пластик делать, боковина напополам. Наверное сетку впаяю, а потом сверху эпоксидкой, чтобы шов точно весь захватить.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 13:48
Yulia
Работа дискового тормоза более напряжённая, чем барабанного.
Тепла при работе он выделяет очень много.
При остановке, ты пользуешься тормозом, он переводит кинетическую энергию скутера в тепловую.
Если тормоз реально будет закусывать, почувствуешь характерный запах горящих колодок.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 14:04
Если колесо вращается все в норме. Не надо забивать себе голову. Надо просто ездить, а не думать что оно сломается.
Скрип колодок от их замечательного китайского качества, крупные металлические вкрапления, вот они и издают противный скрип.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 14:05
Ром, нет горелого запаха. Меня беспокоит только этот скрип противный и теперь, что диск задний горячий становится, а передний нет. И ещё что "может заклинить колесо" (Collins). То есть теперь я боюсь ездить. Совсем.
Помните, когда нагревался мой скутерёныш-малыш, пришёл Эпикуреец и сказал - забей и ездий, пока дым не пойдёт)))
Парни... Он же новый... помогите :-[
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 14:06
Костя! Я пост скинула, а ты успел быстрее) Вот точно как Эпикур - едь и не бойся? :)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 14:22
Если скрип только при торможении - ничего страшного.
Передним тормозом ты видимо не так активно пользуешься.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 15:21
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
GRO, инструкция была дана следующая: проехать 3-5-7 км не пользуясь совсем задним тормозом. Так что если диск горячий, значит задний тормоз всё же подклинивает, а это плохо. Если конечно Юля точно выполнила инструкцию и не перепутала перед с задом :)
Да и скрип по её словам был не при торможении, а просто при езде, с отпущенными тормозами.
У меня на моте был с новья ровно такой же дефект - подклинивание заднего дискового тормоза. Страшного ничего не происходило, но!
Когда только поехал, подтормаживания почти не чувствуется, затем диск и механизм нагреваются, и постепенно, по мере нагрева, тормоз начинает клинить сильнее и сильнее, пока уже совсем не становится невозможно ехать. Именно так я мот первый раз гнал из магазина 50 км. Пришлось срочно в дороге искать решение, к счастью дело было в банальной неправильной регулировке штока рабочего цилиндра. Но это на моте, там привод гидроцилиндра от педали с регулировкой, на скуте, на сколько понимаю, задний тормоз от рычага на руле, и регулировки там нет.
Интуиция подсказывает, что тут рыть надо скорее всего в сторону суппорта, что-то там подклинивает. В первую голову смотреть, чтобы сам корпус механизма, где гидроцилиндр, мог свободно перемещаться на направляющих суппорта, безо всяких заеданий.
В общем, туда надо смотреть. И желательно хорошему механику, уверен - для спеца причина несложная.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 15:38
На новом суппорте клинить может только по одной причине, кривым направляющим пальцам, цилиндр закиснуть никак не может, просто по тому что он новый и манжета новая, как ни крути. Но кривые направляющие дают о себе знать сразу при торможении, вибрацией.
А в данном случае думаю что ничего там нет, вернее все в порядке. А свистеть китайские колодки могут и при езде, от металлической крошки во фрикционном материале, которые настолько попадаются большие, что торчат как иголки из фрикционного материала колодки.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 17:49
Юля!
Послушай меня , старого механика...Нагрев заднего суппорта происходит до тех пор, пока такого типа аппарат, не проходит 2-4 тыс км..., это не косяк заднего скутера, это НОРМАЛЬНОЕ явление!!!! Никого не слушай и катайся, как можно больше....Нагрев можно считать аварийным, если ты плюнешь, на суппорт, а он будет шипеть....всё остальное -чушь и бред....
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 18:44
Юля. Посмотри на головки болтов, которыми суппорт прикручен к двигателю. Их два. И скорее всего зелёного цвета. А может и белые - не суть. На них должны быть нанесены краской (или маркером) контрольные чёрточки, по которым можно видеть, не открутились ли они (болты) в процессе эксплуатации. Если болты немного открутятся - суппорт начнёт болтаться при езде и колодки будут немного цеплять тормозной диск, а значит издавать звук.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 18:48
Они сидят на термофиксаторах, если их не сдёрнули, то открутится им ,не реально...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 18:54
У меня это было.
На стелсальфе, с передним тормозом.
Скрип (свист) было слышно за километр.
Это лёгкое постоянное подтормаживание. Решается прокачкой, дальше тебе подскажут...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 20:26
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Если вывешенное колесо от руки прокручивается без труда, проблемы нет.
Колодки притрутся. Все по-разному пользуются тормозами, везде разный китайский материал колодок.
Просто протри, чем уже говорили, САМ тормозной ДИСК (ротор), ничего не снимая, с обеих сторон, прокручивая колесо.
Даю 50% что пищать перестанет ;-)
Добавил:
Ааааа! Вспомнил! Был еще похожий случай на двух-амортном мопеде.
Все тормоза обшарили-перемазали, а нет - пищит зараза. Оказалось проще некуда:
Скрипел сухой резиновый пыльник в правом подшипнике оси заднего колеса. Один пшик WD40 вылечил на весь сезон.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 20:38
Можете закидать меня помидорами.
Нет на суппорте никаких болтов! Ни зелёных, ни белых! Тем более там нет никаких контрольных чёрточек! Есть два отверстия, в которые так и просятся болты, НО! там вставлены типа резиновые трубочки. Единственное, что можно открутить, это зелёный болт, к/й крепит шланг или трос. Ещё прикольная штучка – справа на суппорте, такая вроде как трубочка железная, а на ней красивая крышечка резиновая…. О, Господи… хорошо, что Вы уже умеете понимать мои тех. формулировки))) И ещё он не слабо так трубкой какой-то крепится к глушаку. Блин, лучше сделать фото...
Короче, можете меня четвертовать – болтов не нашла.
Ставки сделаны, господа)))
Если снимать ничего не надо, диск протру! Эт я смогу) Вот только нужно умудриться поставить мой Джонвей на централку, чтобы над землёй оказалось ЗАДНЕЕ колесо, у него ж переднее висит, всё не как у людей. У меня только раза с четрвёртого получилось, чтобы заднее можно было рукой прокрутить.
NKVSKI"
Не поняла куда сделать "пшик" :(
