Текущее время: 28 Nov 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:02
Нет, всё нормально.
Продавец имел ввиду, по прямой долго на полном газу не рекомендуеться.
Можно перегреть двигатель.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 16:44
Yulia
Судя по отзывам на форуме, то что сказал продавец правда. Лучше этот двиг на максимальных оборотах больше 7-10 минут не держать.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 17:59
Стаж: с сентября 2010
Поздно, однако, придупредили....точно было поболее...по нашим то бескрайним степям как не оторваться по полной..... :-[
В новом сезоне буду внимательнее.
Если можно, всё-таки, как и чем измерить обороты.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 20:37
Yulia!
По существу вопроса о МАХ оборотах двигателя. Они ограничиваются только температурным режимом. Если он в пределах, то эксплуатировать в этом режиме можно сколь угодно долго, однако при этом максимальная скорость может быть (и как правило так всегда бывает) на оборотах ниже максимальных. Это так называемый "экономичный режим". Суть его: ручка газа "откручивается" полностью, скутер набирает скорость (максималку) и в это время ручку газа чуть сбрасывают. Обороты уменьшаются ,а скорость остаётся прежней. Именно в этом режиме можно ездить долго (но всё же рекомендую через 15-20 минут менять на 2-3 минуты обороты). Никаких последствий от такого режима эксплуатации быть не может, моторы расчитаны на такие режимы ....
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 21:06
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
Но вопрос о тахометре в любом случае в силе.
Нужен ли тахометр? Наверное иногда... Но! Надо так же понимать, что обороты мотора, это есть конечно один из объёктивных параметров работы мотора, но отнюдь не единственный! всё работает в связке, обороты, нагрузка, температурный режим, да и ещё много чего...
Ненормальную работу машина почти всегда даст о себе знать косвеннымими признаками, и лишь только один из них - обороты мотора.
Тахометр может ещё помочь при решении дистанционно проблем с вариатором, если возникли вопросы с ним.
Хотя при некотором опыте обороты на слух легко определяются с точностью 10-20%, что вполне достаточно для вычисления почти всех возникших проблем.
конечно, для собственного любопытства приборчик будет поначалу интересен, но не более :)..
...Просто личное мнение...
Ой, VVV опередил и написал уже грамотный ответ по поводу езды с открученной ручкой! :)
В среднем, как правило верно следующее: если не супержара и проблем с двигателем нет, то ручку на три четверти, и наслаждаешься дорогой и бескрайними степями! :) Это. конечно приблизительная рекомендация, где-то можно и на Full, а где и сбросить газ. В среднем, до 50 км/ч для полтинника вполне штатный режим, не снижающий его ресурс. Удачи!!!
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 25 Dec 2010, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 21:08
VVV
Я конечно не эксперт, но ты уверен что без вариатора так получится?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 21:14
Попробуешь, убедишься. Я всегда этим пользуюсь. И на машине тоже.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 21:25
Yulia!
Вот тебе ещё один сайт , выбирай.... http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... ut_errors/
maximillian_great!
Это общеизвестная практика эксплуатации...Она применима ко всем ДВС, как с вариаторами (ремень выходит на МАХ радиус на много раньше, чем двигатель на МАХ обороты. Поэтому путаницы никакой нет. Я не оговорился), так и с механическими КП (и на лодочных моторах тоже...)
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 21:50
Стаж: Долго!..
VVV,
Вы, вероятно, немного опоздали в теме, ключевой момент в отсутствии в данном уникальном скутере вариатора в трансмисии, а значит, за исключением пробуксовки сцепления, есть наличие ЖЕСТКОГО соотношения между оборотами мотора и оборотами колеса. Поэтому фраза "Обороты уменьшаются ,а скорость остаётся прежней" при отсутствии пробуксовки сцепления неверна для него...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 22:07
Соотношение оборотов двигателя с оборотами колеса был на одном моторе-Д-6(8), всё остальные мотоциклетные моторы через КП, где избирательно (за счёт передаточных чисел в КП) меняется передаточное отношение. А теперь объясни мне какое ЖЁСТКОЕ соотношение ты здесь просматриваешь?!!!
Нет ПРЯМОЙ связи.... наличия ЖЕСТКОГО соотношения между оборотами мотора и оборотами колеса.... это совсем не так.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 23:22
Стаж: Долго!..
Ой, VVV, ну какой же Вы однако! Хотя честно, признайтесь, в данной ситуации прав имнно maximillian_great, ну хоть раз согласитесь, что и ГУРУ имеет право на невнимательность, ну дайте же дорогу ученикам!!! :)))
... Я на Д6 вырос, наверное как и Вы. И меня, наверное, как и Вас задолбали просчёты его конструкторов с перегревом, с карбюратором... Но это другое...
Вы наверняка правильно понимаете термин "ЖЕСТКОЕ соотношение". На скутере у Юли, (если ошибаюсь, то АРГУМЕНТИРОВАННО попрпавьте!) именно такой и имеет место быть. При включённом полностью сцеплении.
И нет там никакой КПП!!! Юля, ты передачи переключаешь при езде? :)..
У Юли на скутере только ОДНА передача, нет КПП!!!
ТОЛЬКО ОДНА ПОСТОЯННАЯ И ЖЕСТКАЯ передача, вот именно ЭТО и имеется ввиду!
...Жёсткое соотношение - это то, которое однозначно определяется передаточными сооношениями шестерён трансмиссии, в вариантах со звёздочками цепи привода колеса, и тому подобному. Полагаю, мы правильно понимаем объект обсуждения.
...Честно, есть у меня аппарат без вариатора и кпп, 35 см3, малютка совсем, но вот звезда ведущая износилась, а новой фиг! :(...
Последний раз редактировалось collins 27 Dec 2010, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 05:21
Стаж: Долго!..
Резюмируя:
Юль, на мотор жалоб нет? Мотор не грязный, не в масле и пыли? Масло хорошее? Температура ниже плюс 30? Степь далёкая? :)
Тогда вперёд, газ в пол, и ничего не бойся!!!
...Кроме расхода бензина - будет большим однозначно. Ну а иначе - 70-80% от газа - и мотору легче, и расход меньше! :)
Вот как-то так ...
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 11:51
collins
1-2 - не знаю, до мотора пока ещё не добралась....
3 - скину фото , каким маслом пользуюсь, чуть позже
4 - ну.... этим летом до 40 у нас было....
5 - да уж...просторы у нас шикарные!
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 15:50
Стаж: Долго!..
Ну, если выше +30, то лучше полностью ручку газа не откручивать, чтобы не перегреть мотор и не словить клина. При +40 лучше только до 50-70% хода ручки. Хотя зависит от двигателя, эффективности его системы охлаждения.
А кондиционера нет на твоём скутере? А то +40 жарковато однако!..
Вообще, двигатель за 7-10 минут выходит на стабильный тепловой режим, и дальше уже все равно, что 10 минут, что два часа ехать, если за десять минут перегрев не случился, не случится и за два часа.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 18:51
Вообще то зима на дворе, не обращали внимание?
