Текущее время: 29 Oct 2026, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 8000 оборотов при обкатке не много- ли?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 11:11
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Тогда я вообще запутался- а с чего они ( обороты) должны упасть- после небольшого пробега- я о таком и не слышал-?, ответьте - что-то "физику процесса" я никак толком не пойму?.
А так конечно и в двигатель лишний раз лесть и ненадо.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 11:14
Patron cleve... 50 писал(а):
короче 8000 это конечно многовато но чего вы сразу кидаетесь грузики поменяй это такой гемор что лучьше молчать, а ты парниш просто не больше30 км\ч км 100-200 проедь и у тебя обороты упадут. Сам не так уж и давно проходил обкатку! короче ездил не больше 30 и обороты были боле мение приемлемые, но как 300км проехал он стал трогаться с 3000 обор.мин., вместо почти 4.5 и 60 едит при 5000тышах вдвоем по ровной дороге на практическе не прогретом двигле а масло после обкатки наичистейшее осталось что говорит о правильной обкатке!
так что не пытайтесь с самого начала жизни скута выжать из него все, я пытался один раз и получилось как раз 8000 при скорости 40 км\ч
ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ... ПРОХОДИТЬ ОБКАТКУ ИЛИ НЕТ!!!
это говорит не о том что после обкатки обороты приходят в норму, а о том что у тебя что то творится в трансмиссии... пробег не сказывается на оборотах при условии абсолютной исправности двигателя
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 12:05
Сэр, вы бредите?
1) Если скутер пройдет обкатку, обороты не станут меньше, это уловки продаванов.
2) В чем же заключается гемор со сменой грузиков? Гайку вариатора открутить?
3) На старт с места влияют пружинки сцепления. Т.е ты хочешь сказать что до обкатки трогался с 4500об, а после обкатки пружинки размякли? Наверное они сделаны из аллюминия )))
4) Ну и последнее, масло должно быть темным с пробегом, чем более пробег, тем оно темнее, т.к в масле содержатся моющие средства (присадки), кот. вымывают мотор. Если масло "чистое", то это хреновое масло и мотор тебе не помыло.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 22:02
Вообще то после обкатки обороты повышаются. Немного , но повышаются . Связано это с тем, что притертые пары цпг имеют меньше потери на трение чем новые.
Объем можно проверить залив моторное в цилиндр шприцом. Только для слива нужно сделать штуцер из старой свечи. Поршень из ВМТ в конце такта сжатия вернуть вниз против хода коленвалом и залить. Слить вернув к вмт.
Промыть бензином. Гемморойно , но можно. Опытные люди кстати просто по звуку мотора скажут объем.
Ну и с маслом по моему погорячились. на 10W40 вполне можно кататься.
С обкаткой я делал так : 300 смена масла 500 смена масла 700 смена масла,-ОБКАТАН. 1500 далее через 3000 . Удобно тем, что все цифры круглые на спидометре. Масло меняем всё и мотор и трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 08:40
А вот с этим ( что после обкатки - обороты повышаются) я полностью согласен, хоть в скутерах - пока ничего не понимаю, но 2-х тактные "кубатурники" - у меня еще в 90-х были, а 4 колеса- уж 7-ю поменял:).
Кстати - добавил в обкаточное масло- испугавшись 8500 оборотов - ER( а уж с ней я с 1995 г знаком )- чуть мягче стало. Но все равно грузики- ждут завтрашнего дня.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 16:22
СПАСИБО форуманчанам , кто мне помог.
Сегодня заменил грузики - поставил 8.0 грамм, а стоковые как оказалось весили 5.7 гр.
Результат на лицо.-
1 Обороты упали до очень разумных пределов-
4000...4100- троганье
5000- 10 км.ч
6000- 20 км.ч
6100...6200- 30 км.ч- начинает работать вариатор.
7000 об - 40 км.ч
7200-...7400 конец работы вариатора
7500 об- 45 км.ч.
Я очень доволен- думаю что такую настройку оставлю и после обкатки.
Побочно до кучи - увидел что у меня ремень - 738х17.5х28- плохо или хорошо - не знаю.
и Крышка вариатора- ВЕНТИЛИРУЕМАЯ- "сосок"- как на воздушном фильтре на входе и "лабиринтовый"- выход в конце крышки.
Ну и совсем до кучи- поставил "ручной" краник на бензин.
Еще раз спасибо за советы знающим.
0447.jpg [ 4.26 KiB | Просмотров: 4716 ]
0446.jpg [ 5.21 KiB | Просмотров: 4716 ]
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 20:54
Ремень длинный очень, динамика никакая будет.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 09:07
А какой посоветуешь,зачитываю такой стоял, а какой нужно ?- картер длинный, колеса 12 дюймов.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 19:47
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
у вас тахометр брешет.8000 тыщь :-x :-x :003
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 19:56
Ну и хорошо что тахометр врет, значит на обкатке "с нова" - ( как из магазина 22 км до дома ехал)- двигатель не запорол:), а остальное лечиться.:)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 10:51
729
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 13:32
Чтоже раньше не написал, что мне сейчас с DAYCO 736х18 Делать?.
Подойдет или нет? :(
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 18:12
Если качество ремня хорошее и он не будет тянуться,то подойдет.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 21:11
Вот какой вопрос- 8000 оборотов благодаря помощи форуманчан решил- на ремне толщиной 17.5 мм и длинной 738 мм - сейчас 6200....7200, вопрос в том, что при установке ремня толщиной 18 мм и длинной 736 мм - обороты -работы вариатора-
1. упадут
2.возрастут
3. останутся неизменными
т.е. как влияет толщина ремня на обороты, динамику.скорость.?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 21:46
Ты всерьёз считаешь что 0.5мм что-то изменят?
Где покупал 736ой ремень?
Могу обменя на 729, давно была мысль поэксперементировать с максималкой на своей 90сс с длинным ремнём.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 58
