Текущее время: 29 Oct 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Смазка грузов вариатора
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 20:11
кататься ролик могет из за разности сил трения и пятна контакта на разных материалах и еще там не просто плоский след износа а четко повторяющий геометрию верхнего положения и это скорее не износ а вдавливание в связи с чем ролик и повторяет геометрию канавки в конце хода но я не утверждаю что так происходит всегда иногда они скользят когда много раз переустанавливаются то становятся многогранниками а они уже немогут кататься
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 21:48
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
Hors писал(а):
Кроме, как из фтороппласта, никакой материал не подходит.....
Не так давно, товарищ на этом форуме, сделал слайдеры из фторопласта..., хватило на 300 км.
я делал, их бы хватило и надольше, просто направляющие были изношены, ступил, незаметил)))
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 14:31
Вообще то Маверик Андрюша колхознег делал их )))
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 17:27
Стаж: продолжается)
nikita800
viewtopic.php?f=4&t=16111&start=30
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 01:38
еще одни заметки когда брал скутер новый в этот же день вскрыл варик и обратил внимание что грузики там пластмасса не пластмасса а что то среднее какая то графитированная пластмасса и она скользючая такая шо рыба в руке и вместе с тем твердая такая не чета то что я раньше видывал ладно думаю поглядим что дальше будет потом через 2000км я решил заменить грузики на более легкие достаю старые а они как новые правильная цилиндрическая форма ни следа потертости и прочей фигни я их расточил для облегчить и поставил назад через 3000 вскрыл и еще раз убедился в их неприкосновенной новизне при этом на канавках тоже нет износа отсюда вывод они там катались в противном случае хрен они так сохранятся
Вот я и решил для себя идеальные грузики должны быть из твердого материала и очень скользкого а твердость должна быть такой чтоб в конце хода их не деформировала центробежная сила...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
