Текущее время: 07 Nov 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 19:24
Ну во-первых золотник все-таки лучше не колхозить. Стоит он копейки(http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=367), а гемора из-за него...
Бензина у тебя не оказало из-за того, что он скорее всего утек, или испарился в карбе как раз из-за недозакрытого канала золотника.
Не боись, все у тебя совпадает. Вот когда метки нанесены так, что понять где ВМТ невозможно - это другой разговор.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 19:34
Это не золотник, это игла. Вот золотник с мембраной http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1387
Да нет, расстояние между меткой Т и приливом на картере миллиметров 8. Сама буква Т напротив прилива, а метка сдвинута. Просто фотка отстой :) Так что не совпадает.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 20:02
maximillian_great
Запилил золотник, к сожаленинию не по всей длинне. У самой шляпки не придумал как подлезть
Не ПОНЯЛ!!! Ты пилил не разбирая карбюратор??? :-o
Нвадеюсь и жду........
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 20:14
:-D
Полностью карб я не разбирал - снимал крышку и вытаскивал золотник
Шляпка - та часть которая крепится к мембране. Там получается прямой угол между ними, даже шкуркой нормально тереть не получается. Где-то 2-3 мм.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 17:49
Хм, протестировал. Проблемма никуда не делась. Т.е. стало немного получше, по крайней мере на тормозе ездить не пришлось :-D но это может от погоды зависит.
Принимаются ещё идеи.
А то мне в голову кроме покупки нового карба ничего не приходит. Ну разве что у этого золотник до конца допилить. :-D
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 04:07
Так ить оно, ХЗ чего ты там напилил-натворил...
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 04:34
Там где красным помеченно, обработал шкуркой с двух сторон. У самой шляпки пару мм не получается нормально шкуркой подточить. Надфили забыл, лол :-D Хуже точно не стало. возможно стало лучше. 8-)
Вроде понятно написал. Если всё-равно какие-то неясности, спрашивайте, опишу подробнее.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 09:22
Понятно. Думаю золотник по прежнему заедает. И (удивительно) никто не напомнил , чтобы зазоры клапанные проверить.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 14:55
Стоп-стоп. Что значит не напомнил?! ]:-> Только на этой странице напомнили 3 человека и я отписался, что проверил.
Золотник, как я выше написал, действительно все ещё заедает, но только если его до самого конца в стакан опустить, по остальной длине проваливается в стакан без сопротивления.
Как без бормашинки подточить здесь?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 23:21
А вот это уже лирика.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 22:11
Скутер: есть
Стаж: большой
иногда ящиком сиденья передавливается бензопровод.несколько раз сталкивался.карбы можно до посинения менять.рез-т ноль
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 22:20
Не, проверял, нет такого.
Плюс если бы передавливало, то он и на высоких бы глох.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 20:22
Скутер: есть
Стаж: большой
поставь карб от 2т.нет автомата меньше мозг парит.я на 4т ставил карб от "москвы" после подгонки смеси прет как угорелый
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 22:25
Немного не понял, о каком автомате идет речь. Но сомневаюсь что осилю установку карба от 2т, плюс понятия не имею что такое "москва", в яндексе не нашел. Да и стоят 2т карбы вроде чуть дороже.
Сегодня сильно запилил золотник напильником, завтра тестить буду :)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 02:48
maximillian_great
"москва", это наверное лодочный мотор. (Лично я уссался от этого совета. ) Совет типа "на куя ремонтировать то что есть, купи и отремонтируй" :-D
