Текущее время: 29 Oct 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Встал на светафоре ,заглох и не заводится(((
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 08:47
Кент ты как не замечаешь..что читаешь...третий раз пишут .. проверь совпадение метки Т с реальным Вмт
Ставишь поршень в верхнюю мертвую точку (нащупать отверткой) и смотришь метку Т чтоб совпадала с приливом на
картере. Это надо чтоб узнать может у тебя момент зажигания сбился ...шпонку ротора срезало или вообще вал
на котором ротор сидит провернуло...такое тоже случается.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 14:27
Штурман писал(а):
...вал на котором ротор сидит провернуло...
Давай немножко покорректнее: вал - это коленвал, его "провернуть" не может. А вот ротор на валу - может в силу сказанного тобой.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 14:51
aser
Не только может провернуть, может даже отломить.
Было несколько случаев, описанных на форуме.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 17:04
Знаю. Но надеюсь, что это не наш случай.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 17:55
Ни какой отвёрткой, ВМТ, установить не удастся (это бред!!!).... Чтобы эту процедуру провести, надо снимать ГЦ.......
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 19:49
Витя , это что за сообщение? Всю жисть ВМТ отверткой ствлю... Ты что имел ввиду?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 20:00
Грант писал(а):
вооот!
я же говорил смесь слишком богатая!!!!!!!!!!!!!
а вы: не....свеча...
Когда смесь не поджигается определить её "богатство" по ходу только ты способен. Мож поделишься как определил?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 20:01
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 12:06
Скутер: RM-X50 (ЦПГ 80сс)
Все совподает!Да и тем более когда выстовлял распредвал ?давным давно!и как бы сбилось?Распредвал никак не провернуло бы!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 12:13
Если всё знаешь,то зачем задаёшь вопросы???
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 14:31
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
Эпикуреец писал(а):
Грант писал(а):
вооот!
ну а какие варианты???
если только иметь индикаторную свечу,как для авто,вкручивать ее в котел,и смотреть,чего там происходит!
даже если копрессия хреновая,скутер как-нибудь но чихнет,кст,а он чихает как-нибудь,хоть какие-нибудь вялые попытки запуска были?
и потом вы же взрослые люди! с медалями..
и знаете,что должно быть,чтобы движок запустить: бензин,искра, и компрессия,
вот и исключаем:искра есть-есть
бензин есть-есть(воняло) вот и думаем,чего много,а чего не хватает!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 15:01
Осталось проверить компрессию.
И это!
Kent0089 писал(а):
Все совпадает!Да и тем более когда выставлял распредвал ?давным давно!и как бы сбилось?Распредвал никак не провернуло бы!
Надо проверить все. Если на роторе генератора срезало шпонку и он провернулся, искра будет, но будет она не вовремя, раньше или позже.
Kent0089, тебе правильно писал GRO, проверь соответствие ВМТ с метками на роторе и распредвале.
Не поленись. это не так долго проверить.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 15:52
И это!
Хорошо,завтра пойду с утра проверю,не поленюсь.....насчет компресии,ногой чувствуется что она есть !Когда у меня уже умерали кольца ,то дыркать было легко!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 15:56
Кстати,может это отношение имеет к поломке?Вобщем за месяц до поломки у меня начал идти дымоу из под клапанной крышки,точнее из шланчика который идет из нее.Когда я вчера пытался запустить ДВС он опять был ,но ДВС не запустился.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 16:00
Ты не прав... извини ..что прозой..все намного проще...отвертка нужна чтоб убедиться...что это вмт а не нмт...потом вмт устанавливается практически само... но при особом знании и чутье...чем больше знаний, тем выше точность, не мне тебя учить!
Через свечное отверстие выставляешь вмт... важно поймать мертвую зону ...отвертка не шевелится...ротор вращается...
очень свободно...мертвая зона в зависимости от износа кшм, обозначивается на повороте ротора ..влево вправо...
а это примерно 5...10мм. Ровно по середине мертвой зоны находится ВМТ!
Последний раз редактировалось Штурман 01 Oct 2011, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
