Текущее время: 02 Nov 2026, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 17:54
Скутер: Anlant 80
Стаж: 3 дня
Проверил все жиклеры,корб чистый,воздухан тоже,а не тянет совсем,макс 50 км\ч, что еще подскажите??
может быть кольцам хана?но скутер сразу перестал тянуть...что делать??? :(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 19:34
Может и хана. Проверь так:
1. Выкрути свечу, замерь компрессию. Запомни значение .
2. Влей 20-30 млг. в свечное отверстие моторное масло, и снова замерь компрессию. Если она увеличилась, кольцам, как ты говоришь, хана.
Если компрессия меньше 8 атмосфер, мерить вообще ничего не надо, поршневая в аварийном состоянии.....
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 08:19
Скутер: Panda Alfamoto
Стаж: с 4.01.08
Нашел несколько проблем по электроцепи:
1) замыкание на массу желто-зеленого провода
2) замыкание задних поворотников
3) замыкание на массу белого и желтого проводов, выходящих со стороны генератора
4) замыкание на массу черно-желтого провода
5) обрыв проводов от сопротивления (тот, что в клюве)
Помни час смертный.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 21:11
Стаж: с 4.01.08
Есть замыкание в генераторе жолтого и белого проводов - так должно быть или нет? Если нет, подскажите пожалуйста, как влияет на работу скута.
Если разъединяю соединение "белый, жолтый - белый, жолтый, зеленый" то работа двигателя ровная и без провалов, соединяю - провал.
Помни час смертный.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 22:12
Стаж: с 4.01.08
:-o всё... зашол в тупик: посредством подключения разъемов цепь привела к выпрямителю. Отключаю выпрямитель - работает, включаю - неработает. Поставил новый с магазина - такой же результат. Мысли наводят на генератор или бракованный выпрямитель. Жаль, но генератора нет для проверки.
*HELP* , люди, подкиньте мысль.
Помни час смертный.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 01:02
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 11:57
Стаж: с 4.01.08
Кто знает какие номиналы резисторов (2 шт в клюве)?
Помни час смертный.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 04:08
Скутер: Атлант
Привет всем!У меня скутер омакс классик 150сс пробег 2000км! Такая проблема,скутерок вяло разгоняется, по родному тахометру больше 7000об/мин не крутит,по родному спидометру более 100км/ч!Если плавно откручивать газ,то вроде нормально едет,если резко в пол,то немного тупит! Обогатитель работает,во всяком случае греется и игла выдвигается,игла по середине,фильтр фоздушный новый, изолятор свечи коричневого цвета.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 22:56
Serg12
А как надо по твоему?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 13:04
Скутер: leike LK50qt17e
обогатитель крепится скобкой и двумя винтами,насколько я понял эти винты надо подкручивать чтобы обеспечить высоту обогатителя?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 13:23
Пусковой обогатитель никаких регулировок не имеют. Он либо работает, либо нет.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 13:35
корпус пластмассовый из 2х половин, закрученых по резьбе с клеем. Нужно сорвать клей и откручиванием половин подобрать оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 14:31
funix
Это может сделать специалист, а не простой пользователь!!! Не придумывайте и не пропагандируйте то, что нельзя сделать, не имея опыта. Пусковой обогатитель-одноразовый и нерегулируемый девайс в априори....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 14:58
Ищем на ютубе "мастерская пит-стопа" и смотрим там ролик как это делается.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 15:10
funix!
Тебе написать сайты, как регулируется ТНВД дизельного мотора? Ты, после просмотра, сможешь это произвести своими руками?!! Я сомневаюсь......
