Текущее время: 31 Oct 2026, 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки,нужны тех данные
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 00:28
Стаж: Скутер 4 года
во вторник после разрядки померю напргу не заводя мотор и после заводки сколько покажет посмотрю
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 06:33
не заряжается вовсе
И без света не заряжается?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 11:36
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
именно
если поставить заряженый АКБ и поездить день то заряда хватает заодитьсясо стартера,на раьоту поворотников,но если включить свет то он сажает АКБ и потом если выключить свет и проехать хоть 100 км на разных оборотах то АКБ не зарядится
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 12:28
Значит все, что ты нам тут рассказывал про 14,5В есть полная ахинея. 14,5В это АБСОЛЮТНО без нагрузки. А тебе надо проверить под нагрузкой эквивалентной 100вт как минимум. Повесь автомобильную лампу фары на 2 нити, на одну, и измерь напряжение которое выдает твой генератор. Скут без АКБ с конденсатором будет работать?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 22:36
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
заметь я не писал что 14.5 с фарами
напряжение на выходе с генератора ? или на выходе с РН под нарухкой померить?
а при чём тут конденсатор? его нигде нету)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 20:43
ozu_RAMX если говорить о "заметь", то заметь в первую очередь, то, что я тебе говорил,-" Не надо лезть туда где ты мало что понимаешь." Теперь ты вперся.
Я признаться никогда не любил мотать обмотки, всегда просто соединял готовые. Но тут... Важно,-направление, количество витков, ну и схема РН соответственно.
В общем всё это осложняется тем, что его надо вертеть. И теперь вертя исследовать и находить что не так. Ток и напряжение в одних и тех же условиях,-главные параметры.
В ощим,-назвался непослушным груздем..........
зы: проще всего придумать глупость....
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 23:17
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
ну за направление витков не гоню,мотал 8ку как и было
количество,да дело экспериментальное
и почему не лезть туда где мало понимаешь,начинать никогла не поздно,вы благо помогаете осваивать всё новое
первый блин как говорится комом
за регулятор конечно,да,может зря самопал спаял,но он не шибко дорогой и на опыты еще сгодиться
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2012, 00:27
ozu_RAMX
.....и на опыты еще сгодиться....
Прям Простоквашино :)))
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 00:02
Стаж: Скутер 4 года
пытались померить напругу с корешом и наткнулись на проблему помех жутких
бабину и првод с колпачком меняли на новые и толку ноль
откуда еще могут быть помехи?
проверил свой скутер,вокруг него если пройтись с мультиметром прибор показывает 0,а вокруг этого то напряжение показывает,примём чем ближе к ВВ проводу тем выше напряжение
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 07:49
ozu_RAMX
Сколько раз писали, замер производить стрелочным мультиметром.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 12:25
Стаж: Скутер 4 года
GRO
ну даже если так,хорошо,спрошу на время поюзать цешку
но вопрос о помехах остатся,откуда они?
на моей нирване их нет,катушку с проводом и колпачком ставили как новые так и ЗАВЕДОМО рабочие с моей ниваны
на скутере стоит электронная приборка,для корректной её работы нужна как ты знаешь свеча с резистором
таких в продеже нет пока
приборку отключили и поставили обычную свечу,я может быть грешил бы что свеча без резистора,но ведь на скутера с аналоговой приборкой помех тоже нету,проверено)
помех больше всего именно у бронерповода и катушки,даже у исправных
помехи были и до перемотки генератора,т.е косяков с моей стороны нет
единственное моге грешить что катушка питания цепи зарядки генерирует помехи или же комутатор
но мы оба знаем прекрасно что комутатор тут не при чём
а вот на счёт катушки питания комутатора я не увеерн
может быть дело в ней?неужели придётся с рабочего мопеда снимать статор для проверки на диагностируемом мопеде
мультиметр хоть и китайский но при проверке его работоспособности на других скутерах он показывал всё как нужно,ни помех не ловил,ни заоблачных показаний не давал
все проблемы со скутром начались после того какон хоной генератора искупался в воде,ноя не верю что это могло чем то навредить
я свой старый торнадо топил в лужах и ничего,да и мойками высокого давления полость генератора затапливал
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 12:30
Помехи могут быть из-за пробоя свечного колпачка, из-за пробоя изоляции катушки зажигания, из-за высокого сопротивления высоковольтного проводя, из-за большого зазора на свече, из-за плохого контакта массы у катушки зажигания, из-за плохого контакта массы в генераторе.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 12:36
Стаж: Скутер 4 года
попробую посморю еще,но вроде как всё это уже менялось на заведомо рабочее с моего скутера
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 15:55
Стаж: Скутер 4 года
от помех избавились заменой свечи простой на свечу с резистором
ради прикола купил новую без резистора в 2ух магазинах,одну в экзисте,второю в мото запчастях
та что с мото запчастей помехует а та что с экзиста нормальная
в итоге без помех померил напругу прям ны выходах с генератра
там на ХХ 12-15В
на средних оборотах 30
на высоких 40
теперь понятно что беда не в РН,чтото случилось со статором
провода глянул припаяны намертво,контакт отличный
что может убить статор?деже если б диодный мост в РН сгорел то 12в постоянки для статора не критично
видимых повреждений намотанного провода нет
волшебство прям
помехи тоже не могли убить я думаю статор,поятоянные магниты в роторе тоже не размагнитиш ибо они постоянные,или же я не прав? могло быть такое что 12в с АКБ пришли на статор,он стал электромагнитом и переполюсовал ротор? :005
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 18:48
Чего чего.....? :-o Ну ты ИЗАБРЮТАТЕЛЬ однако.... Переполюсовать постоянный магнит......
