Текущее время: 07 Nov 2026, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не натягивается цепь! помогите товарищи...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:03
ну если хочешь выкинуть поршневую с головкой то можно...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:04
Стаж: 34
Можно конечно, но не надолго, лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:39
Скутер: IRBIS Z50R
я удленню натяжитель на 4-5мм! думаю это временно спасет. наверно на 2-3 тыс. км хватит! тоисть на сезон. а след. зимой хочу новый двиг. ставить...)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:46
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Насчет цепи грм, недавно поменял, у меня очень сильно провисала цепь и был разбит верхний башмак, постоянно соскакивала но только на холостых, и такого треска не была.
Кстати какой смысл тратить деньги на новый двигатель ?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:56
Скутер: IRBIS Z50R
terminatorr
сам я не умею перебирать двиг. да и желания совсем нет! в сервисе это стоит около 5 тыщ. а новый стоит 10-12.т.р вот для меня проще новый взять и не заморачиваться с сервисами... :-x
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:59
можешь и тысячи не проехать.
цепь можно поменять и не половиня двигатель, нужна только выжимка для цепи.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:04
За 10 тысач можно взять нормальный двиг=), половинь движок на полтишке это нетрудно, только перед разборкой не забудь посмотреть как у тебя звезда грм стоит, относительно метки на роторе.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:10
На фото следы соприкосновения поршня с головкой, или как?
Прокладка под головкой металлическая?
Цепь менять однозначно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:12
зачем тебе новый двигатель?????лучше влезт ьв старый и попробовать чт от оисправить там...а менять двигатели как перчатки эт оглупо да и денег не хватит....лучше научится их ремонтировать ...чем просто так тратить деньги на них.считаю что тебе стоит сделать все нормально ибо на сезон тебе данной конфигурации не хватит.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:15
Скутер: IRBIS Z50R
прокладка метал! самодельная!поршень ее не бьет! нижний клапан немного задевал край самодельной прокладки но это не важно так как поставил я все это дело только на сегодня! что бы проверить работу двиг. вот и выяснил теперь что цепь под замену. а голова и поршневая ну и все прокладку будут стоять новые! они уже по почте пришли! завтра заберу!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:29
ikub писал(а):
aser писал(а):
Я не вижу самодельную прокладку.
прокладку порвал!
Кто нить вкурил?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:31
Скутер: IRBIS Z50R
я просто курил))
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:37
 Заголовок сообщения: замена цепи грм без раскола движка.139. путем расклепывания.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:36
Скутер: IRBIS Z50R
всем добрый вечер! моей цепи пришёл конец. я много читал на этом и на других форумах про замену цепи путем расклепывания старой и новой и протяжки новой за старой! мнения по этой технологии совсем неоднозначные! кто нибудь менял таким образом цепь? и как лучше потом новую заклепать чтоб она не разлетелась ? половинить двиг. я не буду 100% . хочу узнать мнение опытных людей . и ещё есть вариант удленить натяжитель на пол см. при таком раскладе надолго ли еще хватит цепи.
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи грм без раскола движка.139. путем расклепыва
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:55
туда-же-
viewtopic.php?f=28&t=22335&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&start=0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
