Текущее время: 31 Oct 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Быстро стирается ремень
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 17:19
terminatorr писал(а):
Штурман писал(а):
а что у тебя стоит на всасывающем патрубке...через который тянет воздух...
в полость вариатора? Фильтр какой?
там ничего нету.
Ничего тоже плохо....у меня стояла паролон я его выкинул...быстро забивается...
и запихал...туда металлическую губку для посуды...в хозяйственных продают...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 17:21
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Ну он там как бы должен быть=)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 20:47
Разобрал запасной редуктор и половинкой картера, так вот этот первичный вал редуктора на котором сидит торк драйвер, сидит на подшипнике который жестко запресован в картер, а этот вал запресован на внутреннею обойму этого подшипник, так что никаких люфтов там быть не должно , а он у меня на скутере свободно ходит, наверно разбило подшипник или сьехал с запресовки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 13:33
Итак разобрал седня редуктор, подшипник первичного вала немного вылез из гнезда и немного криво, сам вал на месте запресовки сводно ходил по внутреней обойме подшипника, поставил другой вал вместе с подшипником жаль не новый, прокатился журчащий звук пропал по началу думал что это двигатель орет уж силно громкий он был, и чем больше оборотов тем сильней, теперь буду мониторить ремень, обычно после проката на картере много черной пыли от
ремня образуется.
