Текущее время: 03 Nov 2026, 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB сильно гонит масло через сапун
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 19:11
Скутер: ABM storm
моя эпопея продолжается
короче говоря есть проблема с запуском на холодную -приходится кикать кикстартером минут 5-10 ,причем даже при этом заводится только с выкрученным на полную газом ,искра норм, бенз в поплавковую камеру попадает,обогатитель купил новый ,причина полагаю в следующем -компрессия,либо подсос воздуха через впускной шланг ,при этом на горячую заводится легко
компрессию сегодня замерил -показало 8 ,главный вопрос -нормально ли это учитывая что после замены ЦПГ я проехал еще только 120 км (ездил на скорости не больше 25км.ч) в принципе компрессия не такая уж и маленькая ,может ли из за этого плохо заводится ? клапана(зазоры) выставлены верно ,перепроверял не раз ,метки тоже ,клапана притерты ,проливал-20 минут точно держится керосин(на авто в принципе этого хватает для проверки)
еще такой вопрос -на машине с легкостью можно проверить что виновато в плохой компрессии-клапана или цилиндр-заливаешь чуть чуть масла в камеру сгорания-если компрессия выросла -значит проблема в блоке (цилиндре),не выросла- проблема в головке(клапана) ,актуально ли это для мото?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 20:12
Если замерял правильно - ЦПГ можно снова менять.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 08:43
Скутер: ABM storm
а компрессию можно замерить неправильно? на авто это делал миллион раз,неужто на мото это как то по другому делается ?
есть конечно вариант что бракованная ЦПГ попалась такое бывает ? (хотя с китайскими запчастями все возможно )
еще на форуме натыкался на инфу что якобы поршневая притрется и компрессия вырастает со временем ,это правда или бред?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 08:48
Много слов и всё не о том.
Напиши, как замерял компрессию.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 09:17
Скутер: ABM storm
Уже вычитал, что мерил неправильно ,так как карб не снимал, вечером домой приду, посмотрю что покажет со снятым карбом
Все-таки, насколько мото и авто разные ,поражаюсь просто ,вроде как в авторемонте я уж не одну собаку съел, а вот в мото мои автознания только во вред оказываются - все по-другому и главное, спросить то кроме как на форуме не у кого
