Текущее время: 15 Sep 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 18:53
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Naf писал(а):
Naf
А почему не карб?
По симптомам - нерабочий обогатитель.
Или забеднённая смесь.
Ставил с другого Ворта, тот который с пол оборота в любую погоду, результат тот же. Потому на карб и не особо грешу, но все же попробую еще раз все перепроверить. Обогатитель при подключении +12 шевелится, значит работает. Правильно я понимаю? На забедненной цвет свечи был бы другой, и на верхах бы мотор задыхался. Такое происходит если винт количества выкрутить хотя бы на пол оборота от того как он сейчас стоит. До этого так и было. Потом настроил идеально. Ну на мой взгляд. Единственное что думаю может иглу поднять на одно деление? Хотя вроде и так нормально все. Может из за того что ЦПГ на 75 кубов, а игла не поднята такое быть? ну в смысле плохо заводиться?
Ты сам ответил на вопросы по карбюратору. Зажиганием займись.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 18:56
Я на восход когдато тоже ставил карбюратор с идеального восхода, а результат был такакй же как и на моем, помогло подъем иглы на 6-ю канавку которой нет. Так что может где то и сосет, "каждому двигателю свой карбюратор!".
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 20:16
Naf писал(а):
На слух и вид подсосов воздуха нет.
А герметичность проверяется на слух и вид?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:03
На вкус проверял!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:11
И каков вкус герметичности?
Сладкий, или кислый?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:27
Стаж: @
Naf писал(а):
На вкус проверял!
Проверь на глаз. Свечу (сухая/мокрая). Когда подергаешь стартером, а он не заводится.
Дальше - УОЗ, датчик, коммутатор.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 22:31
Скутер: atlant delta
по фильтру тонкой очистки ты отписался тут вопросов нет.бензин поступает хорошо. Что происходит с воздушным фильтром. Поиграйся с ним. Тем более времени много не займет.Убери поролон попробуй заведи. не пошло. попробуй убавить подачу воздуха. Горячий движок ведь без проблем работает.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 22:50
Стаж: @
Хорошо/нехорошо скажет состояние свечи. Возможно, слишком "хорошо", ПО переливает, тогда свеча мокрая. Когда двигатель горячий, ПО закрыт, свечу не заливает и запуск нормальный.
Или наоборот, свеча абсолютно сухая, тогда можно подумать и о негерметичности. Способ простой и надежный, а, автор?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 13:00
Ну прям Регина Дубовицкая. В аншлаге не выступали? :-D
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 13:11
В общем приехал утром в гараж для пробы, помослал стартером пару раз секунд по 5-10, выкручиваю свечу, а она сухая. Мать ее перемать. Снимаю топливный шланг, гручу стартером, бенз течет, надел обратно, завожу, хрен там. Потупил постоял, начал пробовать с ножки, заводится и через 3 сек. глохнет, так раз 5 и он нормально завелся (почему то с ножки заводится лучше чем со стартера или просто так совпало). Прогрелся и все нормуль. Начал изучать вакуумную трубку, и походу она не плотно прилегала к карбу. Отрезал кусочек, насадил обратно. Но так как он был прогретый то стартанул с пол оборота. Завтра попробую опять на холодную. Свеча все же белесая какая то. Беднит походу, думаю иглу на деление поднять. Все ж цпг то теперь на 75 кубов.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 13:24
Стаж: @
Ну вот, уже картина поясняется. Похоже, пусковой обогатитель мало обогащает для твоих 75 сс.
Попробуй порегулируй, здесь была тема...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 14:20
Кого? обогатитель? он разве регулируется?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 14:42
Стаж: @
Регулируется, если сумеешь разобрать. Говорю же, найди тему... :(
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 19:16
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Naf
Регулировка обогатителя
http://www.youtube.com/watch?v=1hw_M6InbPk
Но по хорошему скутер должен и без него заводится у тебя не ФНС стоит случайно?)
2Т должен легко заводится при любой температуре, крути винт качества холостого хода, смотри лепестковый клапан на не плотное пролегание, ищи трещину в патрубке карбюратора, замерь компрессию в конце концов...
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 19:28
Отрегулируй карбюратор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
