Текущее время: 07 Nov 2026, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приобрел UMC (BAOTIAN) UM49QT-12E.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:04
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
перчатки наколенники налокотники. ну и в штанах ездий.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:58
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
и в трусах :-D
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 20:00
Стаж: с 2005 года
а если честно, то купи кевларовые джинсы!!! реально спасут от трения и ожога!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 20:01
Стаж: с 2005 года
сам такие ношу, ветер им тоже не страшен и место для наколенников есть с боку и сзади, а так на вид обычные джинсы!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:29
Скутер: SYM Joyride 200i EVO
А есть конкретные точки продажи за нормальные деньги, а то я нашел в районе 5000 р.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:39
Стаж: с 2005 года
К Олегу поъедь у него магазин на втором этаже там и экипировку посмотри!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:43
Сорри, в профиле место жительства не указал. Я из Москвы, а Олег, как я понимаю, в Питере. :-[
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:46
Стаж: с 2005 года
Это да....а я думал ты у него купил.....
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 07:02
Константин писал(а):
Все нормально, свет у нас только от генератора
Ну правильно. Генератор ведь должен быть рассчитан на нагрузку. Значит генератор не совсем в порядке? Я просто сужу по машине. Например, у меня в Рено такого нет. Только когда включен свет и я нажимаю кнопку стеклоподъемник, напряжение проседает и свет на мгновенье притухает, когда реле срабатывает, тоже самое происходит, когда включается вентилятор. А на Субару такого никогда не наблюдал *DONT_KNOW* .
Не знаю, правда, корректно ли сравнивать скутер с авто :-[
Кстати, рулевая колонка у меня запирается, просто я, дурак, не так делал. Надо было ключ не в положение, когда зажигание выключено, а еще левее :-D
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 10:46
Облицовку руля купил и поставил *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* Стоит сие чудо китайского мотопрома 1215 рубликов. Теперь снова как новый...
Блин, радуюсь как пацан 10-летний.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:36
Ребят! Такой вопрос. Исправлял кривизну руля подтяжкой болта, сами знаете какого. Так вот. Делал это один, поэтому выставлять ровно не удобно было. Я повернул влево руль и колесо туда же до упора и затянул в этом положении. Вроде ровно теперь, но вопрос все-таки в том, можно ли это использовать как метод или все-таки надо как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:47
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
не знаю как у тебя,а у меня на траверсе только одно отверстие под болт не то на 6 не то на 8, и ничего там не регулируется...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:06
У меня руль типа велосипедного, там где он входит в раму, сквозной болт на 13 или 14 и гайка. Он при покупке был ослаблен и руль люфтовал вправо/влево и вверх/вниз, если наживать на ручку поочередно.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:06
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Купил такой же. Два дня как. Сегодня с утра завелся нормально со стартера, с первого раза. Поездил пару часов с небольшими перерывами (на перекур), стал глохнуть на холостых. После этого перестал заводиться. Только с кика, и то не стразу. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 16:17
Скутер: um49qt-12
всем здравствуйте. только взял себе um49qt-12 сразу еще не обкатав проверил на скорость и выжал максимум,это сильно навредило скутеру?или если дальше правильно эксплуатировать можно исправить сию оплошность?
