Текущее время: 05 Nov 2026, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начнём с малого или тюнинг постепенно 2Т
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:22
Люфт в подшипнике есть с нова, на конце вала он получается еще больше, 1-4 мм норма.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 15:03
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Боюсь немного больше, около 3-6 мм, очень ощутимо руками, хотя могу и ошибаться. Больше волнуюсь не угробит ли мне трансмиссию мультик.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 15:18
Если все остальные тюнвары не гробят, то с чего мульту!? он самый бережный из всех.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 15:22
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Из за люфта.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:01
com2us
На участке где разгонялся до 50 сейчас дал 63 примерно, что говорит о увеличении динамике.
Мне это говорит, что тебе неизвестен смысл слова "динамика"
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 09:13
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Эпикуреец писал(а):
com2us
Ты не поверишь... :) простая задачка уровня класса так пятого. За счёт того что ушли провалы динамика разгона стала постоянной (+ на старте на ручку реагирует сильнее чем на стоке).
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:14
Прости, прозевал фразу "на участке". Согласен, динамика выше.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:00
Стаж: ¿
На клонах ямах первичный вал редуктора не консольный- в крышке еще подшипник стоит, без неё(крышки) люфт обязательно есть (поэтому со снятой крышкой нежелательно газовать). Трансмиссия практически вечна
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:09
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Не вопрос я это всё понимаю, там на валу ещё есть уплотнительные колечки. В общем забил на типа проблему по выше сказанной тобой причине.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 14:58
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Поднимаю тему.
Передумал ставить италию, есть мысль купить гилеру, но от кетайчека отказываться не хочу. Посоветуйте какую поршневую можно взять тайваньскую, как качество, придётся ли менять колено (очень бы не хотелось)?
Как я понял оно http://skuterok.ru/magazin/65.html
и стоит ли заморачиваться над этим http://skuterok.ru/magazin/62.html
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 15:31
По первой ссылке, это китай, тайвань CMR и он дороже, едет неплохо с расточеной стоковой головой и та синяя со 2-й ссылки как раз к ней не нужна, цпг низовая.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 16:41
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Что стоит у тебя, какие подводные камни могут вылезть при замене, возможности и времени точить нет, по сему комплект под 12 палец целиком. Из за не хватки мощи езжу в режиме мин-мах в основном.
Если правильно тебя понячл это оно http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... 7-kiyoshi/
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 11:34
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ну вот, что за херь???
В выходные пришла ЦПГ купленная у Стива. Внешне выглядит достойно, а вот подводные камни внутри есть... Короче, проблема первая, головка изнутри коцаная, её шарошить и полировать придётся, второая, паз на поршне меньше нужного, одно кольцо село как и надо, второе не лезит... Получается поршень\кольцо придётся точить, или менять поршень. С экономил блин!!!
Кто, что подскажет или может токаря знакомые есть.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 12:17
Измерь микрометром толщину колец.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 12:39
1 - родную голову никто не ставит, объем большой - степень сжатия маленькая (плохо заводится, мала мощность)
2- кольца сферические с верху, в перевернутом виде не лезут, переверни и все влезет!! Не точи, проверь сначала!!!!
