Текущее время: 05 Nov 2026, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Богатит смесь. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 23:54
vvvasa писал(а):
Я снял карб и подул в большой канал, который идет к золотнику и подымает мембрану,
На сколько правильно я понял, то дул в канал под №1
А воздух выходил из канала под №2
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 07:12
Скутер: SONIK
при езде скутер у тебя просто душится или едет с периодическими подергиваниями и провалами
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 13:45
Скутер: 125
vvvasa писал(а):
"сразу смотри седло топливной иглы" - да, но если бы оно было разбито то игла села бы ниже и смесь бы беднилась. Поплавок пробовал подымать, снижая уровень, топлива, так он ехал также, душился, а спустя минут 5 вобще глох(заканчивалось топливо в камере).
Игла не сядет ниже - золотник не даст.
Сам же выше писал -
vvvasa писал(а):
.... Золотник круглый, он в карбе входит в пазы(пазы в округлении в низу). Концы золотника не достают до окончания пазов мм 1,5-2
И игла если ее опускать без золотника падает ниже(чем с золотником) в жиклер мм на 2. ...
Поплавок пробовал подгибать, когда тоже богатило смесь.В результате до 60км/ч нормально, выше скорость -не хватало топлива, а на максимуме глох.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 19:03
Сам же выше писал -
А вот это БРЕД! ,Причем ПОЛНЫЙ и ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ. Написать это способен человек абсолютно не понимающий как работает топливоподача.
Второй вариант,-неисправность при том же человеке.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 19:43
очень напрасно ты старую иглу выбросил-всего то лишь можно было новую мембрану переставить на родное посадочное место и все проблеммы бы решил одним махом.Ну уж теперь былого не вернёшь и пока аутентичную иглу не найдёшь с мембраной никакими мероприятиями делу не поможешь и не нужно с жиклёрами играть,как советуют-это не поможет...
Эту хрень с сообщающимися сосудами тоже оставь мартышкам-просто отрегулируй поплавок-он должен быть перпендикулярен вертикальной оси толивной камеры,а если срез камеры прямой то параллелен ему(зависит от типа карба).
УДАЧИ!!!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 21:20
BBD
Этот бред вообще кому писался?
Или это попытка заработать читательский билет на пару недель?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 21:59
Скутер: 125
Бред в чем?
У меня 125ка, пробег был 32тыс. Стало богатить смесь.Через некоторое время такой эксплуатации ,чтоб завести, нужно уже было либо чистить свечу,либо ставить другую,далее еще хуже. Так и ездил в течении месяца, в запасе несколько свечей.
Продувка,промывка,настройка карбюратора, производилась несколько раз с тщательным осмотром снимаемых с карба деталей(игла без пазов-не опустить было),разборка-сборка поршневой, регулировка клапанов - никаких изменений.
Почитав темы на форуме, подогнул поплавок.Так вот при скорости до 60км/ч едет нормально(богатит или нет, не смотрел), 60-80 стреляет-дергается, более 80 глохнет на ходу. Это реальность, а не теория.
Выгнул назад поболее, посмотреть, хуже будет чем первоначально или нет, ничего не изменилось-как было(богатил),так и стало.Плюс топливо через перелив потекло.
Подогнул примерно как было сначала, еще проездил полмесяца.Надоело менять свечи-опять полез в карб.И в этот раз обратил внимание на седло топливной иглы.После замены которого все нормализовалось
И в чем бред?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:09
Поковырял в носу - наковырял Америку.
VILAD - заканчиваем с бредом!
Мне и соседа хватает с такими замашками Наполеона!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:19
УДАЧИ!!!
Б...ть.................
УВАЖАЕМЫЙ BBD объясните пожалуйста НАМ (мартышкам) , как вы определяете ГДЕ НАХОДИТСЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ ТОЛИВНОЙ КАМЕРЫ (полагаем что это топливная.., и как блин (ять), и чем ваш поплавок и куда должен быть перпендикулярен.) Мы с удовольствием послушаем ваши мысли и домыслы. Если конечно вам удастся их правильно выразить ВО ВТОРОЙ РАЗ!
Зы: Поясню... Если вам, поИдиотски недосуг присоединить трубку и увидеть уровень сразу, то нужно хоты бы молчать а не советовать ЭТОТ БРЕД.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:28
Скутер: 125
Не надо выдергивать отдельные фразы из текста.
Это факты, а не Наполеонвские замашки
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 22:46
VILAD
Факты пишут в миллиметрах, а не в: подогнул назад поболее ка было с начала.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 23:17
Скутер: 125
VILAD
Мне был важен результат,а не на сколько мм я изменил изгиб поплавка.
Толщину,диаметр легче измерить чем изгиб.
Если взять заводской изгиб за 0, то сначала опустил поплавок на 0.5-1мм, результат - нехватка топлива на макс. скорости.
После, преднамерено решил поднять поплавок на 2-3мм от нулевого положения,чтоб посмотреть какой будет результат.В итоге- как богатило, так и осталось, плюс бензин с перелива.
Фото седла, слева - новое,справа - разбитое( на фото видно О-образное отверстие)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 23:23
По какой части поплавка производился замер?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 21 Apr 2012, 07:50.
Причина: оскорбление участников форума
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 23:28
BBD
Заработал бан.
