Текущее время: 30 Oct 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с 3ёх фазным генератором на нирване
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 01:58
ozu_RAMX Не будет и не будет работать правильно. НО ИЗМЕРИТЬ ЭТО ТЕСТЕРОМ НЕЛЬЗЯ!!!
Для этого существуют другие, более дорогие приборы.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 23:29
Стаж: Скутер 4 года
ну это не для нас,нам по топорнгому,по русски так сказать,чтобы :-D вседоступно было
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 00:17
Вообще то межвитковое на гене, это что то из ряда вон выходящее. Я даже не могу представить условия при которых оно может возникнуть самостоятельно. Ничего кроме заводского косяка в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 11:48
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
ну возмож же,я купил новый генер,он с завода,надож как то проверить банально
воти мерил мультиметром чтобы показания с 3 фаз по сопротивлению показывало одинаково
примём вот ты говориш что соединения,пайка могут доп сопротивление создавать,но как ни странно,даже цешка показывала АБСОЛЮТНО идентичные показания на все 3 фазы,"синхронность сопротивления обмоток" абсолютная
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:48
ozu_RAMX
От ты смешной..... Ты вообще читал что я тебе говорил? Твоя цешка показывала сопротивление своих проводов. Сопротивление обмоток гены на порядок меньше из -за того, что сечение у обмоток на порядок больше в площади. Твоя схема сопротивлений выглядит примерно так : 1Ом ===== 0,0175ом==== 1Ом Понимаешь о чем я? ЭТО БЕСПОЛЕЗНО И НЕДОСТОВЕРНО. А будет межвитковое, в центре будет ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:55
Я думаю,что сопротивление проводов тестера учтено китайцами! А тем более в приборах известных брендов!Ведь не так сложно заложить поправку на это сопротивление :-x
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:15
Я тоже с дуру так думал.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 16:54
не забудьте "китайскую" пайку и материалы из которых сделано.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 20:51
А почему,если перемкнуть два щупа,то сопротивление(на моём тестере)показывает 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 20:59
MikeFly
А на многих не показывает 0.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:01
Стаж: Скутер 4 года
у меня тоже 0 кажет
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 00:23
ozu_RAMX
MikeFly
Если тесте показывает "0" , он уже врет. У проводов есть сопротивление. А то, что вы собрались им мерить в ДЕСЯТКИ раз меньше.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 13:34
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Ну так и что делать то? Прочитал пять страниц. И что? Цеплять его на постоянку или через одну фазу на землю? Мне по душе второй вариант!
Кстати сейчас вот тоже морочусь с генератором.
Генератор то поставил! Там все стандартно по проводам. 3 желтых фазы, Зеленая земля и два провода к зажиганию.
А вот с реле другая фишка. На релюхе 7 проводов.
Красный (плюс с аккума), Черный (плюс после замка), Белый (ХЗ, звонится с землей), Зеленый (земля), три фазы желтых.
Подсоединил сейчас весь этот бред. На заглушенном моторе напряжение 12,8 В, при заводке появляется 13,2-13,3. И все.
Аккум 17 Ач, новый вчера купил - раз может десять заводил мопед за эти два дня, так что подсесть он не должен особо. Может из-за емкости аккума напруга не поднимается до положенных 14,4 В.?
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 15:59
Стаж: ёр
Сейчас прокатился, напруга скачет с 12,8 до примерно 15 вольт. Странно! Причем когда газ сбрасываешь - сразу 12,8 показывает. Чуть газанул 13-14 В. Вот так!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 18:12
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Dimez
Белый для подключения пускового обогатителя.
Скорее всего у Вас занижены обороты ХХ.
