Текущее время: 07 Nov 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:55
Скутер: Suzuki Avenis 150
Нормальная температура. Смотри свечу и нагар на ней.
С большим кол-вом воздуха я только предположил.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 09:36
Скутер: Raggy
Приветствую.
Помогите советом.
Имеем скутер, с двиглом 139QMB, двигатель работает ОООчень не стабильно. В чем выражается: на холостом ходу (при полностью закрученном регулеровочном болту) обороты плавают, примерно от 1000 до 3-3,5 тыс. Если болт поставить в нормальное положение, глохнет напрочь, но при закрученном болту, не происходит никаких изменений при кручении болта количество-качество. Если добавлять газ, то обороты набираются нехотя, потом резкий прорыв, потом опять нехотя. Иногда не набирает и до 8000. При сбросе, иногда есть прострелы в глушитель. Сейчас все чаще не держит холостой ход совсем.
Вопрос - где искать. Скажу сразу, карб поставил новый (если кому важно, то с металлической крышкой) соответсвенно и элекромагнитный датчик новый, свеча новая, колпачок свечи новый вместе с проводом, датчик тот, что стоит на генераторе (некоторые называют его датчиком -холла) поменян.
Что еще может отвечать за работу скутера?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 09:41
По симптомам - подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 09:59
Пройдись по всей системе впускного тракта, протяни все хомуты, посмотри текстолитовую прокладку....Если не поможет бери в руку кисточку, мокай в бензин и промазывай все сочленения. И последнее, выверни полностью винт качества и посмотри, стоит ли там резиновое уплотнительное колечко....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 10:20
Скутер: Raggy
Значит все-таки вероятность именно подсоса воздуха, наиболее вероятна?! Не стоит больше нигде искать кроме как место подсоса?!
При чем произошло это давольно таки резко, т.е. не то что б медленно, но верно шло к тому, что будет так, а буквально сегодня работал нормально а теперь вот так хреново.
ставил разные карбы. У меня их там накопилось уже 4. Один оказался с трещиной и при нем обороты держались ровно 3 и никак не меньше. Поменял на другой (на нем все и случилось),вроде ничего, так себе, но если резко дать газу и сбросить, то почти глох, а иногда и глох. Но при нем, если заткнуть трубку резиновую , двигатель глох, а сейчас с новым карбом ни на что не реагирует. Единственное, что не проверял, так это прокладку под впускным падрубком.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 10:38
Карбюратор такая штука, что некоторые его системы могут подменять друг друга, при этом мотор будет продолжать работать, но не корректно....Поэтому утверждать, что причина в "подсосе" , в впускном тракте, будет не правильно....это только предположение. Однако, основной метод диагностики - метод исключения......, другого , на расстоянии, пока не изобрели....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 10:41
Скутер: Raggy
согласен! потому и спрашиваю что еще может влиять! что б поменять!!!
но уже вроде основное все поменял! только если карб попался бракованный! ну теперь поменяю все хомуты и прокладки!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 10:45
Я написал, кисточка и баночка тебе в помощь....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 10:48
Скутер: Raggy
спасибо! буду пробовать! что мне еще остается!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 10:54
Кстати, ты резиновое, уплотнительное колечко, проверил?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 10:57
Скутер: Raggy
Нет еще! но проверю обязательно! до скутера доберусь и проверю!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:01
Скутер: Raggy
я просто чего думаю, двигатель работал примерно одинаково хрено на двух разных карбюраторах. на старом и на новом. вот сейчас сижу и думаю про патрубок и прокладку под ним!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:14
Попробуй ещё проверить компрессию в цилиндре.....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:21
Скутер: Raggy
ну надеюсь до этого не дойдет! перебирать я не буду двигатель! :-D
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:23
Если косяк в ЦПГ, то никакие карбюраторы не помогут.....
