Текущее время: 29 Oct 2026, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 16:13
Скутер: ZIP EAGLE (Типа honling viking)
Гуру, мастер, мегамозг, и т.п. - Очень опытный человек в определенной области, знает больше всех, почти всегда может дать совет по любому вопросу в этой области.
 Заголовок сообщения: Re: Создаем FAQ по терминам и т.п. Участвуем все!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 18:15
КШМ - Кривошипно - шатунный механизм
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 18:42
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Зеркало - внутренняя поверхность цилиндра.
Клин - при перегреве двигателя расширившийся поршень выдавливает пленку масла между юбкой и зеркалом, после чего начинается трение металла о металл. Это приводит к резкому нагреву юбки, а дальше - прихват поршня или его заклинивание.
Юбка поршня - это направляющий пояс поршня необходимый для удержания поршня в цилиндре так, чтобы его вертикальная ось совпадала с осью цилиндра.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 21:22
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
Чую пришло время википедию устанавливать, ну или скутеропедию:) токо звучит странно как-то:)
 Заголовок сообщения: Зеркало
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 21:44
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 09:45
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Крышка сцепления - колокол сцепления
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 12:21
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Извините, ребята, что влезаю сюда с обратной задачей - возразить против употребления В КОРНЕ НЕВЕРНЫХ терминов, но ПОЛУЧИВШИХ ПОВСЕМЕСТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Поискал, терминология обсуждается вроде только здесь, и решил тут.
1. МопЭд - меня от этого слова аж передёргивает! На скутере я езжу, на скутере, а не на мопеде! Кто не глухой, услышит в слове "Мопед" намёк на наличие педалей (это ведь сокращение от мотор+велосипед) - а покажите мне на любом нашем драндулете хоть одну педаль! Само это словцо появилось от желания унизить и носит явно пренебрежительный оттенок: "На чём ездишь?" "На скуте!" "А, на мопэде..." - мол, до серьёзной техники не дорос.
2. Тюнинг (применительно к замене ЦПГ на бОльшую). Тюнинг в английском - настройка, звукоподражание от того, что слышится в радиоприёмнике на СВ-КВ при вращении ручки настройки (тю-тю-тюу-у-у). Значит, в применении к нашей технике правильно будет называть тюнингом подкрутку винта на карбюраторе, подбор грузиков вариатора и другие подобные действия. А такая убойная штука, как увеличение рабочего объёма двигателя заменой ЦПГ, всегда называлось форсированием. И вот только в последние годы это действие стало поголовно (и неправильно!) именоваться "настройкой".
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 13:31
Стаж: Общий с 94г
Мой вклад в тему:
Гена - генератор
Галогенка - лампа с применением галогеновых газов
Реле регулятор - выпрямитель переменного тока с ограничением напряжения
Фары-лупы - Линзованый тип фар
Прямоток - Тип глушителя с низким сопротивлением выхлопа
Клиренс - дорожный просвет
662
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 09:03
Скутер: BT49QT-2C
Тогда МОКИК - сокращение от МОтор КИКстартер!? Ибо СКутер это не по русски :-) А мне нравится старое советское - "мотороллер" (хотя откровенно говоря это по немеццки ;-)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 11:24
Скутер: Joy-S
Щека к щеке, спина к спине - постановка подшипников на коленвал.
Папа+ мама - соединение электропроводки применяемое на скутерах.
Гнездо - посадочное место подшипника в картере двигателя.
Шлицы - продольная нарезка, сделанная фрезой, на которую насаживается к примеру, неподвижная щека ведущего шкива.
Канал - отверстие по которому подается от маслонасоса смазка для подшипников.
Упор - выступ на коленвале.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 22:53
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Ось, на которой находится сцепление и которая уходит в редуктор - вал ведомого шкива. Которая("ось") к заднему колесу- это вал заднего колеса
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 23:11
maximaizer
Колесо и торк стоят на разных осях.
Торк стоит на ведущем валу редуктора, колесо стоит на ведомом валу редуктора.
Есть ещё промежуточный вал редуктора.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 00:35
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
sm1 писал(а):
1. МопЭд - меня от этого слова аж передёргивает! На скутере я езжу, на скутере, а не на мопеде! "На скуте!" "А, на мопэде..." - мол, до серьёзной техники не дорос.
1.Ну ты конечно можешь называть как нравится, но по ПДД "Мопе́д — это двух- или трёхколёсное транспортное средство с двигателем объёмом не более 50 см³ и максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/ч." То есть любой скутер 50сс это как раз 100%-ный мопед)) но не любой мопед является скутером). И без обид, но 50сс это в 90%-ах случаев именно несерьезная техника, кстати по тем же ПДД сильно ущемленная в своих правах (ну и ответственности ). езжу и на 72сс есличе, когда пьяный=). и 170сс скут часто именую мопэдом - слово вызывает исключительно теплые ассоциации из детства. вот слово мокик -никогда не употреблял (никто), был всегда мини-мокик, один единственный)
2. ты канечна прав, но в "настоящее" время слово тюнинг прижилось в России и стало более объемным понятием чем простая настройка карбюратора. теперь тюнинг - это любой вид рукоблудия , от наматывания изоленты на руль до совершенно диких проектов с нереальными бюджетами. а форсировка...ну сейчас лично для меня это скорее уточняющее слово типа "форсировка по степени сжатия" или "удельная мощность на объем" чем то изначальное "увеличение мощи" стокового мотора на москвичах.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 23:19
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Юбка- нижняя часть поршня.
Рубашка- внешняя часть тросика газа или сцепления.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 19:26
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Подрамник - сваренная из труб деталь,крепление двигателя к раме скутера. Второе значение -деталь крепления правого амортизатора на некоторых скутерах.
Михалыч
