Текущее время: 16 Sep 2026, 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 00:09
Скутер: Stels Vortex 50 красн.
Стаж: Первый сезон
Tr1ton писал(а):
Я свой обкатывал до 1000км не более 30км/ч.
Зато теперь гоняю довольный, всякие 50 кубовые китайцы делаю :)
А если водила сам один весит 100-130кг, то ТОЧНО не стоило возить второго пассажира.
Так там вроде максимальная нагрузка 180кг. А на обкатке должно быть в 2 раза меньше, то есть 90кг. Лично у меня такие выводы были и будут, зато теперь с моим скутером все хорошо.
Ок, короче буду стараться сильно не повышать обороты и не возить пассажира (хотя девченкам это трудно будет объяснить :-D )
Я думаю теперь (после 500км) скорость 45 км/ч нормальная? И еще вопрос: поздно я начал исправляться или не все потеряно?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 00:48
Скутер: Stels Vortex 50cc
Nikden
Мне кажется пока еще есть какие хорошие надежды.
А когда ты в бак заливаешь масло то он должен дымить. Это 2т и не 4Т. И если свеча в черном нагаре то на пол оборота открути смесь.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 01:31
Стаж: Первый сезон
Что именно и в какую сторону? Я так пониманию где-то на карбе?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 01:52
Nikden
Да. От воздушки идет труба большая, и на ней винтик.
И закручиваешь на пол оборота или на оборот. Тем самым смесь обедняется.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 17:57
Стаж: Первый сезон
Tr1ton писал(а):
Nikden
Открутил свечу. Сейчас вид нормальный (судя по scooter-tronix.ru/problems_svechi.php)
Старая свеча (поменял после 300 км) была в нагаре и даже было немного масла. + до 300 км постоянно глох.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 14:38
Вортексу 4 день. Новый, модель 2011 года. Залил 92 бенз с маслом. Скут попёр и громкость выхлопа немного увеличилась. Холодный запуск только с газом. Прогреется, холостые держит. Мой вес около 130. Держу скорость 35-40. Так как первое ТО скорее всего не смогу в техцентре проводить, на что обращать внимание при проверке? И ещё, то что выхлоп громкий - это нормально?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 18:32
Skynet
да это нормально. Обычный китайский саксафон
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 17:36
Стаж: Первый сезон
После 300 и 1000 км поменяй масло (трансмиссионное и в бочке) и свечу.
Про проверки написано в руководстве на 13 стр.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 19:12
из своего опыта делюсь:
сними крышку вариатора и сам вариатор смажь (лапку кика)все шестеренки, подшипник обгонной муфты и муфту стартера иначе вскоре поедешь в магазин за новыми.
разбери вилку промой, и залей новое масло.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:56
Стаж: Первый сезон
doom303 писал(а):
...иначе вскоре поедешь в магазин за новыми
Что случилось и через сколько км?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 21:43
Стаж: Первый сезон
Сегодня разогнался до 55 км/ч. После 50 двигатель начинает работать тихо, а при 55 скутер начинает звучать не ровно, а отрывисто (вум вум вум вум вум...) У всех обладателей вортекса так? Хонлинг 4т моего друга звучит одинаково даже на 70.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 00:31
Господи, что за запыры детские. То звук ему не тот, то масло не поменял. Прям беда, запомни идеально не когда не будет ничего..
Я тоже так думал с момента покупки.
Кстати на 4000 полетел масло датчик.
На 4500 полетела лягушка заднего тормоза.
Советую всем после 3000км менять ремень, грузики (стираются за 3000)
А каждые 1000км чистить карб и обслуживать воздушный фильтр. А лучше губку воздушки менять
И будет все ок.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 09:56
Стаж: Первый сезон
И будет все ок.
Ну я немного мнительный :) + это мой первый скутер. Много вопросов и информации новой.
Кстати, датчик масла на сильных кочках как-то сбивается и лампочка загорается. Ну это лечится, опять же, кочками))
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 15:12
Когда лампочка загорается на кочках значит маленький уровень масла в бачке.
долей до уровня.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 19:56
Скутер: IRBIS RZR 170
doom303
Nikden писал(а):
13 июл 2011,
doom303 писал(а):
долей до уровня.
он наверно уже долил.
и не только масло... :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
