Текущее время: 05 Nov 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!!! помогите разобратся.............
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:23
Нет, это всё хорошо, но идеи у кого нибудь есть на тему :
"Как можно растянуть цепь за 150км при правильно установленном успокоителе"???
С кольцами, там причин вагон можно придумать, но с цепью? Кроме банально бракованной сырой цепи. Кто нить может предложить ситуацию в которой такое произойдет с НОРМАЛЬНОЙ цепью?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:29
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
может дело в том, что он её выжимкой одевает???
хотя скорее всего это тут не причем....
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:43
yxapb
Ну и что? Это обычная практика . Лично я не вижу разницы. Более того у растянутой можно выжимкой выбросить звено и дальше кататься.
Тут возможна покупка сырой цепи, бывает такие в продают в рулонах. Больше ничего не вижу. Если цепь НОРМАЛЬНАЯ,я писал.
Поясни?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:49
Стаж: растет
да я уже отбросил мысли про выжимку....
про сырую цепь конечно правдоподобно, но вряд ли он 3 раза брал одинаковые цепи....хотя все может быть, если в одном и том же магазине
вобщем не знаю....сижу и мутирую))))
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 02:38
Вот и я "мутирую" :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 03:35
Выжимка... многие ей пользовались... , как и я ставил на "Планетку" двухрядку от москвича 412 1971г.в. там даже замок имеется. При пробеге 2000 км. цепь вытянулась (намного слабже "ИЖ"евской) и при попытке удалить звено, цепь то натягивалась, то ослаблялась.
Дополню:
Зуб на втулку наскакивает и на работе часто наблюдаю, особенно при длинных цепях. *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 05:10
GUS
К чему пост? Если бы у ТС "зуб на втулку наскакивал" Там бы треск стоял мама не горюй.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 08:58
Да... сам не знаю... голова болит. Надо было в тему "опять нажрался".
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 10:46
Не только у нас на форуме такое обсуждение, на харьковском скутерфоруме такое же. Там выдвигалось предположение, что изношена звезда на коленвалу, но в нашем случае пробег у скута маленький.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 11:26
Вот как раз цепи и тянет очень быстро съедеными звездами, может быть первую цепь слижком сильно натягивал, она быстро растянулась и съела звезду, а вторую съеденной звездой еще быстрее растянуло. Другой логики не вижу.
А про кольца, так так и не услышали зазор старых колец, цилиндр их стесал или они цилиндр, сломались или что, ХЗ, мигитировать безтолку. Ну а со вторым комплектом перегнул, без зазора, прощай цилиндр.
Вывод напрашивается: цпг менять, зазор на кольцах 0,2, проверить чтоб кольца из поршня не торчали (полностью прятались в канавки)
И обкатка, полбака выработать на ХХ и далее соблюдать скоростной режим. И масло хорошее, проверить маслонасос и вобще масло до головки долетает ли.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 11:30
Да..., однако..., не переборщил?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 11:47
Для начальной притирки у установки минимальнонужного зазора в самый раз :)
Если зазор в кольцах не угадал, сомневаешься что слижком мал то, от скута работающего на ХХ и не отходишь, чуть заметил пошел напряг, обороты стали меньше, глушишь, остужаешь и опять заводишь. В таком случае и бак на ХХ или все разбирать и увеличивать зазор.
К томуже на 4т делают много Г неизвесно где и как, то цилиндр не подходят и поршень колбасит по клапанам, то кольца сыромятина, то без хона и тд и тп Надо смотреть и все проверять перед установкой.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 12:06
Мысль про съеденные звезды вполне здравая, но:
- по идее должно было сожрать успокоитель и натяжитель при первом перетяге цепи
-ТС бьёт себя пяткой в грудь , что он специалист и натяжитель устанавливал и взводил правильно
В общем баян какой то. Кот был такой. Тоже сказки рассказывал.
TDI скажи первые три буквы рамы?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 12:19
funix
Согласен, сам так делал
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 12:23
funix
Эпикуреец
Off topic:
Аксакалы, замерять не пробовали, перед тем как ставить? :-D
