Текущее время: 05 Nov 2026, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начнём с малого или тюнинг постепенно 2Т
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 17:34
Не ну я думал что это самая дешевая сии, оказалось тмпп. Картинка на сайте не меняется, а вот цпг в реале может уже и другая. Я покупал мс за 4,5 и качество не лучше. Когда дешевое берешь, знаешь что будут косяки. Ну не доточили, ставь с одним кольцом, будет как атена :-)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 18:01
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
funix
Ты знаешь я тоже думаю об этом и забить на это просто чаще менять кольца придется, разницы не будет никакой так думаю, как сам считаешь
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 18:37
Я за надежность, за 2 кольца, просочи. Кольца там слишком пружинят, думал быстро умрут, но с головой мс незаметно что сели , оставил на 2-й год. Про запас взял поршень сии за 45о в сборе, на вид нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 23:01
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
funix
ну вот я тоже прикидываю на сезон, максимум 1,5 т.е. до пробега в 10000—12000 км. Я тоже за надежность, но видишь, что получается... от поршня вряд ли толк есть, хотя... Поршень в наборе очень приличный, был приятно удивлён, ну кроме... Да и чугунина тоже... Ну посмотрим, игольчатый решил пока не менять, думаю послужит ещё, да.и половинить не особо хочется, вот позже посмотрим, когда за десятку стукнет
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 00:19
com2usдо "десятки" еще доехать надо... Ставь.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 07:02
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Эпикуреец
БОльшая часть уже преодолена на стоке.
Сомневаешься в моих возможностях... :-)
Ну ладно, потеплеет буду ставить.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 11:17
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ребят, а подскажите, что за прокладка которая лежит внутри прокладки цилиндр\голова? Ссылка на картинку выше.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 11:33
Цилиндр - труба
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 11:47
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
funix
Собственно я догадывался, судя по размеру, только вот на стоке что то я её не видел.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 12:34
Она на половину в трубу вставлена и торчит пару мм, стоковая самая высокая - самая лучшая, для крепления кривых цилиндров.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 09:40
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ну наконец то проточил... Ну и гемор. Короче что получалось. Верхний внешний р-р паза в поршне примерно 1,15-1,2 мм кольца 1,1, внутренний хз, скорее всего 1,05-1 мм, нижний внешний и внутренний оказались примерно одинаковыми около 0,9 мм. Короче диск с от болгарки 1 мм, Бог в помощь и какая то матерь сделали своё дело... Кольцо садится плотно в не которых местах, как считаете не чревато перегревом? Естественно руками в нулях не сделаешь!
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 12:43
Смотри сам чтоб плоскость кольца лежала на плоскостях канавки, иначе кольца поломает.
Перегрева не будет, а вот если зажмет кольцо в плотной канавке, то ошущение как после прихвата с закоксовыванием будут, надо чтоб свободно крутилось, зазор на ощупь около 0,05 максимальный.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 15:30
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
funix
С виду оно так и есть, по сему и спросил, если точить дальше диском 1 мм просто наклупаю волн, если 1,2 мм это уже много... В месте посадки кольца возле ограничителей прокрутки оно вообще сильно торчит так как диском, да и чем ещё либо не подлезть, соответственно придётся не много обточить концы кольца тем самым появится возможность прокрутки в где то 1,5 мм, на если не сточить будет продир цилиндра. Тереоритически если не значительно увеличить края канавки кольцо должно иметь прокрутку плюс торценуть края кольца... Но ввиду р-ра на 0,1 мм в плюс канавки получится гуляние кольца, а може и нет...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 09:25
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Решил не создавать новую тему.
Ребят, что то я туплю. Есть такая проблемка. После замены полностью поршневой (колено, поршня 70-ка) и прохождения обкатки скут не валит больше 60 км\ч. На горку идет честно 55-58. Динамика стабильная, расход не увеличен, жиклёр родной был 75, сейчас 80. Бенз 95, лил изначально и лью сейчас. На 92 скут ведёт себя хуже, расход больше (понимаю что для 2т не критично, но факт). Ход поршня на данный момент на пару миллиметров меньше, из за колена. Если более точно около 1,5. Свечка калилька шестёрка. Варик мультик.
Вот и думаю, что за хрень может быть, наверное надо свечку новую вкарячить? На старой и обкатка до 300 км была и сейчас на ней (около 800), хотя её прокаливал на 400. Но тогда на максимум ещё не выходил, сами понимаете. Ну так кто, что думает, свеча?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 09:49
Не понял вопроса, что нужно то!? Если 60 мало, опиши как дальше ведет, тупо двиг тормозит - богатая смесь, судя по настройкам что были ставь жиклер меньше 72 иглу на 2ю и повалит больше.
Если смесь бедная и не осиливает, то с горки должен больше 60 разгонятся.
Со стоковым вариком должен свободно 70 идти, с мультом 75 гарантировано.
Вобще оборотистому 2т пофиг на зазоры колец, на оборотах он валит одинаково на любых зазорах, вот на низах разница чувствуется.
Симптомы давай!
Я уж не помню что там у тебя, но ты что то про колено говоришь, если вкарячил 90сс на старое колено, то получаем недооткрытие перепускных окон (хуже наполнение) и уменьшенную компрессию, большой сквиш.
Тут тогда надо окна по уровню поршня пилить и головку малосси спорт (4,7 кубика) или лишнее с цилиндра отпиливать.
