Текущее время: 29 Oct 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Сорвана резьба в картере редуктора.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 18:17
Скутер: Rio 150ccm
Вот такая проблема: на своем агрегате, при замене масла, свернул в корпусе редуктора резьбу под сливную пробку. У меня скут с двигателем 157QMJ. Подскажите чё делать :'(
 Заголовок сообщения: Re: Ну очень нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 09:38
Самое простое взять метчик следующего по диаметру размера и по новой нарезать резьбу, затем взять болт соответствующего диаметра, подложитьб под него медную или алюминиевую шайбу и ввернуть его вместо пробки. Только длина этого болта не должна быть больше 0,5-0,8см, а то он может попасть в шестерни редуктора.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 16:56
Скутер: Rio 150ccm
Мда, а как же быть со стружкой? Я ведь не рискну разбирать редуктор да и наюобности нет, проехал всеволиш 2500 тысячи и масло лил Mobil 1. Подскажите а если нарезать а потом старым маслом каким нибудь промыть или бензином??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 09:34
Стружка думаю не так страшна. Она же силуминовая, а шестерни из закаленной стали. Они ее быстренько в порошок сотрут. Потом сольешь его вместе с маслом.
