| как правильно отрегулировать натяжитель??? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=11651 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mexanoid [ 27 Feb 2009, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | как правильно отрегулировать натяжитель??? |
помогите в поиске мало чего! я разобрал движка ща почти собрал но кода ставлю натяжитель он явно туда до упора лезть не хочет!! как ваще натянуть цепь?? зарание спасибо ! чтоб не перетянуть и не дотянуть а чтоб нормик все было?на 150сс |
| Автор: | LSR [ 27 Feb 2009, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как правельно отрегулировать натяжитель??? |
У натяжителя сверху есть винт. Его вывинчиваешь, по дним в глубине есть еще один поменьше, добраться до которого можно узкой шлицевой отвёрткой. Итак вся идея в том что надо покрутив этот винт убрать (вдвинуть) жало натяжителя и не отпуская этого винта привернуть сам натяжитель на место 2-мя болтиками и потом просто отпустить отвертку, тем самым под действием пружины внутри натяжителя он выдвенется на нужную величину, также для полной уверенности можно провернуть коленовал руками чтобы цепь провисла в том месте , а натяжитель еще выдвинулся в рабочее положение. |
| Автор: | dna [ 21 Jun 2012, 14:07 ] |
Поставил широкофазный распредвал, из-за того что у него кулачки больше чем на стоковом сильнее сжимаются клапанные пружины и обнаружился такой эфект когда кулачек проходит коромысло распредвал доворачивастя и прослабляется нижнее плечё цепи. Натяжитель взвел, в положении когда кулачки не давят на коромысла цепь натянута. Довернул натяжитель принудительно, цепь перестала прослябляться. Завел двигатель и слышен посторонний шум откудато из района цепи, клапанов. Осбственно вопрос: 1 натяжитель под замену? 2 можно-ли принудительно доворачивать натяжитель? Двигатель 157QMJ, клапана отрегулированы. |
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2012, 15:43 ] |
dna Натяжитель автоматический, ничего крутить самому не надо. |
| Автор: | dna [ 21 Jun 2012, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как правильно отрегулировать натяжитель??? |
GRO Я это прекрасно понимаю и знаю как он работает и взводится. Но факт есть факт цепь не натянута, точнее натянута но во время поворота распредвала прослабляется. Поэтому и пытаюсь понять менять натяжитель или просто подтянуть его. |
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2012, 18:11 ] |
dna Натяжитель её и не тянет. Он только выбирает люфт. То, что ты видел, происходило в нерабочем режиме. И сейчас у тебя просто заклинивший натяжитель и перетянутая цепь. Будешь так кататься - царствие небесное двигателю. |
