Текущее время: 29 Oct 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: 139qmb 62куба неправильная работа клапанов
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 16:42
Скутер: honda af18, noname 139qmb
Купил подержанный скутер, месяца три работал исправно, потом начались проблемы стал очень плохо заводится, макс. скорость снизилась с 70-75 до 50-55 км/ч. Продул карб, промыл фильтр толку ноль… Снял фильтр, стало заметно лучше. Заменил поршень, и тут заметил следующие, клапана не правильно работают!
Ниже приведу рисунок работы клапанов:
Так у меня:
312
при такой работе клапанов получается что во втором такте часть смеси отправляется назад в карб
Как я понимаю должно быть так:
313
извините за нелепые рисунки:) :-[
зазоры клапанов установлены на впуск 0.05 на выпуск0.1
при полностью открученых регулировочных болтах клапанов, клапана начинают работать в такт!
Пожалуйста внесите ясность! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb 62куба неправильная работа клапанов
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 16:53
В работе газораспределительного механизма четырёхтактного двигателя присутствует момент когда оба клапана открыты, это называеться МОМЕНТ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАПАНОВ.
Процесс вполне нормальный!
Для большей информации изучи теорию работы четырёхтактного двигателя.
Последний раз редактировалось GRO 28 Jan 2010, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 17:01
ЭТО вообще звучит как то нелепо потому как коромысла не могут нормально открывать клапана а будет только шум и стук коромысел об клапана. И с ГРМ у тебя скорей все в порядке не мог же твой сосед подменить твой распредвал скорей ты сам может быть сбил метки на распредвале и вмт на колоколе
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 17:10
я знаю что звучит нелепо, клапана в таком режиме открываются не полностью, насчет шумов ни чего сказать не могу т.к снят глушитель, самое интересное что заводится с первого раза. метки выставлены правильно!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 17:35
В таком случае проверяй плотность прилегания клапанов методом пролива или померь компрессию если и это хорошо значит перегрел и износил ЦПГ нет компрессии нет скорости и тяги и еще смотри прокладки чтоб воздух не сосало и не заводи больше без глушака и еще многое услышишь полезного в работе двигателя
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:02
клапана притирал с прокладками все гуд, компрессию не мерил но судя по кику с компрессией все в порядке!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:06
Судя по этому при полностью открученых регулировочных болтах клапанов, клапана начинают работать в такт!
и по этому насчет шумов ни чего сказать не могу т.к снят глушитель,
Я не совсем уверен что все нормально с этим-клапана притирал с прокладками все гуд, компрессию не мерил но судя по кику с компрессией все в порядке! и потом компрессии надо потерять совсем чуть чуть чтоб потерять тягу
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:42
До разборки двигателя снял карб и ладонью зажал впускной канал и прокрутил электро стартером, получалось что двигатель сначало всасывал воздух а потом наоборот выдувал воздух. Действительно ли так должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:58
На оборотах стартёра и холостых обратный выброс допустим, особенно если сняты карбюратор и воздушный фильтр. Для верности стоит проверить соответствие меток распредвала метке генератора и соответствие метки генератора ВМТ поршня, но с вероятностью процентов 95 там всё в порядке. Однако эти метки выставляются при сборке и самопроизвольно сбиться не могут.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 19:14
Да в том то и дело, что метки выставлены верно! На рисунке я попытался это изобразить.
Вопрос в том действительно ли клапона должны работать так как изображено на первом рисунке?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 19:33
Такой эффект может иметь место.Однако "обратный" выброс воздуха не должен проявлять ярко-выраженную динамику.
1-й такт: Всасывыние РС. - Поршень от ВМТ пошёл вниз к НМТ - впускной клапан открыт.
2-й такт: Сжатие РС - Поршень от НМТ пошёл вверх к ВМТ- оба клапана закрыты.
3-й такт: Воспламенение РС и рабочий ход - Поршень от ВМТ пошёл вниз к НМТ- оба клапана закрыты.
4-й такт: Продувка КС от сгоревшей РС - поршень пошёл от НМТ вверх к ВМТ - выпускной клапан открыт. При подходе поршня к ВМТ появляется момент перекрытия клапанов -часть сжатого воздуха проходит через впускной клапан в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 11:11
Эффект имеет очень ярко выраженную динамику!!!
Действительно в конце 4 и в начале 1 такта входной и выпускной канал открыты примерно на 10%, далее в конце 1 и в начале 2 такта входной канал открыт примерно на 50%!!!(получается, что часть смеси отправляется назад через впускной канал, оставшаяся смесь сжимается).В начале 2 и в конце 3 такта оба клапана закрыты. В конце 3 такта и в начале 4 такта выпускной канал открыт на 50%!!!
Это я пытался изобразить в первом рисунке, пожалуйста посмотрите рисунок!
Из этого следует, что в ходе работы второго такта часть смеси отправляется назад через впускной канал!!! и в ходе работы 3 такта часть неотработанных газов отправляются в выпускной канал!!!
Пожалуйста помогите разобраться! может я чего то не догоняю? метки выставлены правильно! зазоры клапановустановлены точно вход 0.05 выход 0.1
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 11:14
Прочитай второй пост темы, найди информацию в википедии и не паникуй.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 11:17
Рисунков невидно!
для просмотра рисунков кликните левой кнопкой мыши на рисунок
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
