| Corsa Ragazzo(Sinski) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=13796 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KEKC [ 27 Май 2009, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Corsa Ragazzo(Sinski) |
Ребят,нужна помощь. Скутер-китаец Corsa Ragazzo. Первая проблема:Когда начинаю трогаться туфтит,то есть даю газ,он сначала как бы газует,потом перестает,а уж после начинает трогаться. Вторая проблема:Сломалась одна шпилька крепления глушака,и нет прокладки.Теперь ревет,и хочется сделать как было. P.S.Прошу прощения за мой сленг,но в скутерах разбираюсь не очень,в основном я на них только ездил. |
| Автор: | korover [ 27 Май 2009, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Corsa Ragazzo(Sinski) |
Я начинал с Рагазки. Прокладку можно сделать самому. Берешь алюминиевую проволоку 1.5 - 2 мм. Сворачиваешь по диаметру трубы и обматываешь фольгой. Шпильку надо высверлить, купить в автомагазине ремонтную, нарезать новую резьбу. |
| Автор: | KEKC [ 27 Май 2009, 21:01 ] |
А по поводу первой проблемы?Не сталкивался с таким? |
| Автор: | korover [ 27 Май 2009, 21:12 ] |
Нет. Наверное что с ремнём или вариатором... |
| Автор: | KEKC [ 27 Май 2009, 21:17 ] |
Мне говорили что-то про воздухан,но не хотел лезть,пока точную причину не узнаю А ведь китайцы,это технически аналоги японцев,так Рагазка,это чей аналог? |
| Автор: | korover [ 06 Jun 2009, 11:36 ] |
Аналог хонды, не помню какой... |
| Автор: | korover [ 08 Jun 2009, 07:41 ] |
Тюнинг от япа не подойдёт. Почитай на обычный двигатель 139QMB. Поршневая 82 сс и вариатор. |
| Автор: | KEKC [ 10 Jun 2009, 15:19 ] |
А ты менял авмортизаторы на более высокие или нет? Просто сам езжу в основном не по хорошим дорогам,и не один,так что надо повыше И вообще,что ты там менял? |
| Автор: | korover [ 10 Jun 2009, 21:36 ] |
Ничего не менял. Он у меня разваливаться начал и я его продал
| Автор: | vertol [ 18 Jul 2009, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | генератор |
Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем мопеда Corsa Ragazzo. Возникла необходимость сменить обмотку генератора. Купил от "Лифана", 3-х проводной(такой и нужен) на двигатель 139 QMB...установил. При включении дальнего, все гаснет(подсветка приборки, габариты и сам дальний), через некоторое время горит тускло. Без аккумулятора с кик-стартера не заводится...сине-белый провод скручен и заизолирован, желтый и синий соединены пластиковой коробочкой(не знаю как называется)Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... расшифруйте какой провод за что отвечает. Заранее спасибо |
| Автор: | poVitter [ 18 Aug 2009, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Corsa Ragazzo зарядка |
Цвета проводов могут быть абсолютно разные. Проводов может быть 4 или 5. Датчик зажигания (крсано-белый, синежелтый, етц) и обмотка зажигания (обычно красно-черный) идут отдельно. В разъеме-фишке может быть либо 3, либо 2 провода. Фишки соответственно 4х или 3х контактные. Два из них (обычно белый и желтый) выходят с обмоток освещения (на ответной часит фишки провода также белый и желтый). Если на фишке три провода - третий масса, обычно зеленый, скутеров, где этот провод был бы задействован я не встречал. А по симтомам - проверь соединение массы двигателя и рамы. |
| Автор: | motor1122 [ 21 Aug 2009, 22:45 ] |
У самого такой скутер,пластик и даже рама подозрительно похожи на хонду такт af-31,даже есть на раме крепления под напольный бензобак. |
