Текущее время: 18 Aug 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Что-то бримчит(звенит)в задней или центральной части скутера
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 22:26
Скутер: Vonroad MD50QT-5
Что то бримчит(звенит) в задней или центральной части скутера. Я сначала заметил что звенела ружина заднего арома, но её пожоще сделал и всё. Теперь всё чаще стал замечать что когда медленно крутиш ручку газа, или резго сбрасываешь и обратно возврашаешь что то начинает на 1-2 сек звенеть. Что может быть? Товарищь сказал что клапана, но на 1360км пробера врядтли они так зазвенят. Ещё есть подазрения что этот звук из вариатора. На недельки хочу залить трансмисионного масла нового, может поможет. Если неправ поправьте, и подскажите что может быть. :)
 Заголовок сообщения: Re: Что-то бримчит(звенит)в задней или центральной части скутера
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 22:29
Если варик звенит при изменении нагрузки это не хорошо, могли испортиться слайды вариатора..
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 10:11
можно по подробней, как и что, и как это лечится, и самое главное дорого ли обойдёться, а то кризис ведь :-D :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 11:25
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
У меня то же звенит с такими же симптомами, но я грешу на кофр :-D
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 13:26
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
У меня тоже звенит звук похожь на то что как будто пружину резко растянули и отпустили. Skoot не знаю у нас скутеры одинаковые и кофр у меня стоит но мне кажется это не кофр, пробег у меня 1650км не думаю что клапана за такое время износились. А насчет варика не знаю может и он, щас спортивный придет поставлю послушаю может и правдо варик
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 14:42
мдяяяяя, вот китайцы та а, я так подозреваю что мой ещё и подпольный, на оф сайте смотрел похож, но маленька цвет не такой и вых-труба нетакая. Ну что же, как поменяешь отпишись, мож и в самом деле он. А звук как пружина и в правду) Эта, я попозже фото выложу, зацените скут)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 23:11
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Блин, ездил без кофра. Звенит один хрен. Может централка?, завтра хочу плпробывать ее чем нибудь примотать...
P.S. Истина где то рядом... :-D
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 12:32
Уряяя *YAHOO* , я нашёл в чём причина, где крепиться двигатель к раме скутера там есть фигнюшка, зашишаюшяя болт , вот она и звенела)))
теперь другая проблема он у меня вообще не хочет разгоняться, скорей всего что то с карбюраторам. И масло бензином пахнет. Вчера его в посёлок погнал, так ехал всего 35 км\час, ужас просто, да ещё и погодка пипец какая, ветер меня сдувал вместе со скутером.ужась)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:34
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Dimorius Блин, сфотографируй ту хрень, что звенела...
А масло и должно бензином пахнуть!!!, мотор то 4т :)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 21:20
skoot окей, тока фотка не раньше воскресенья будет, т.к. я выше сказал, скут в посёлке в разобранном виде, я хочу карб. почистить. а фото обязательно выложу!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 20:38
Скутер: Kanuni Hop
Стаж: 5мес
Dimorius, ну так что там с фоткой?
У меня тоже временами звенит какя-то хрень.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 13:21
корочь, с фоткой облом, скажу словами, смотри где крепится двигатель к раме)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 14:18
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
у меня тоже начало звинеть при пробеге где то после 1000км. оказалось отошло заднее крепление глушителя, тупо треснуло, а с виду так и незаметно было, только после уже большего пробега уведел трещину))) заварил и всё гуд) ааа, еще звинела подножка центральная :-D (долго не мог понять что за фигня) оказалось что там резиновая такая фишечкана подножке а в ней штырёк - вот он и звенел об железо при вибрации)) посмотри не свободно ли эта резиночка у тебя болтается) тупо забил в неё гвоздь - зафиксировал)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 09:23
Скутер: Sirius (YH50QT-F)
Люди, помогите. Неделю назад купил скут Sirius (YH50QT-F), дня через три при страгивании или когда скут тяжело идет чето начинает жужжать, где то в районе заднего колеса, а когда чуть разгонешься свист проходит. Знакомый говорит, что мог ослабнуть ремень... Накатал всего чуть больше 150км. Посоветуйте ченить...!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 09:56
Стаж: растёт
У тебя идет обкатка ты её нормально проходишь то, по правилам? А то мож ты уже все 150км. ручку на всю откручиваешь? А так сними крышку варика, поставь на центральную подножку и посмотри что у тебя там жужжит, мож и не варик вовсе.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 34
