| Что-то бримчит(звенит)в задней или центральной части скутера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=13851 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dimorius [ 29 Май 2009, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Что-то бримчит(звенит)в задней или центральной части скутера |
Что то бримчит(звенит) в задней или центральной части скутера. Я сначала заметил что звенела ружина заднего арома, но её пожоще сделал и всё. Теперь всё чаще стал замечать что когда медленно крутиш ручку газа, или резго сбрасываешь и обратно возврашаешь что то начинает на 1-2 сек звенеть. Что может быть? Товарищь сказал что клапана, но на 1360км пробера врядтли они так зазвенят. Ещё есть подазрения что этот звук из вариатора. На недельки хочу залить трансмисионного масла нового, может поможет. Если неправ поправьте, и подскажите что может быть.
| Автор: | конти [ 29 Май 2009, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что-то бримчит(звенит)в задней или центральной части скутера |
Если варик звенит при изменении нагрузки это не хорошо, могли испортиться слайды вариатора.. |
| Автор: | Dimorius [ 30 Май 2009, 10:11 ] |
можно по подробней, как и что, и как это лечится, и самое главное дорого ли обойдёться, а то кризис ведь
| Автор: | skoot [ 30 Май 2009, 11:25 ] |
У меня то же звенит с такими же симптомами, но я грешу на кофр
| Автор: | vans [ 30 Май 2009, 13:26 ] |
У меня тоже звенит звук похожь на то что как будто пружину резко растянули и отпустили. Skoot не знаю у нас скутеры одинаковые и кофр у меня стоит но мне кажется это не кофр, пробег у меня 1650км не думаю что клапана за такое время износились. А насчет варика не знаю может и он, щас спортивный придет поставлю послушаю может и правдо варик |
| Автор: | Dimorius [ 30 Май 2009, 14:42 ] |
мдяяяяя, вот китайцы та а, я так подозреваю что мой ещё и подпольный, на оф сайте смотрел похож, но маленька цвет не такой и вых-труба нетакая. Ну что же, как поменяешь отпишись, мож и в самом деле он. А звук как пружина и в правду) Эта, я попозже фото выложу, зацените скут) |
| Автор: | skoot [ 30 Май 2009, 23:11 ] |
Блин, ездил без кофра. Звенит один хрен. Может централка?, завтра хочу плпробывать ее чем нибудь примотать... P.S. Истина где то рядом...
| Автор: | Dimorius [ 31 Май 2009, 12:32 ] |
Уряяя , я нашёл в чём причина, где крепиться двигатель к раме скутера там есть фигнюшка, зашишаюшяя болт , вот она и звенела))) теперь другая проблема он у меня вообще не хочет разгоняться, скорей всего что то с карбюраторам. И масло бензином пахнет. Вчера его в посёлок погнал, так ехал всего 35 км\час, ужас просто, да ещё и погодка пипец какая, ветер меня сдувал вместе со скутером.ужась) |
| Автор: | skoot [ 31 Май 2009, 19:34 ] |
Dimorius Блин, сфотографируй ту хрень, что звенела... А масло и должно бензином пахнуть!!!, мотор то 4т
| Автор: | Dimorius [ 31 Май 2009, 21:20 ] |
skoot окей, тока фотка не раньше воскресенья будет, т.к. я выше сказал, скут в посёлке в разобранном виде, я хочу карб. почистить. а фото обязательно выложу!!!! |
| Автор: | prain [ 10 Jun 2009, 20:38 ] |
Цитата: skoot окей, тока фотка не раньше воскресенья будет Dimorius, ну так что там с фоткой? У меня тоже временами звенит какя-то хрень. |
| Автор: | Dimorius [ 10 Jul 2009, 13:21 ] |
корочь, с фоткой облом, скажу словами, смотри где крепится двигатель к раме) |
| Автор: | Hzz [ 10 Jul 2009, 14:18 ] |
у меня тоже начало звинеть при пробеге где то после 1000км. оказалось отошло заднее крепление глушителя, тупо треснуло, а с виду так и незаметно было, только после уже большего пробега уведел трещину))) заварил и всё гуд) ааа, еще звинела подножка центральная (долго не мог понять что за фигня) оказалось что там резиновая такая фишечкана подножке а в ней штырёк - вот он и звенел об железо при вибрации)) посмотри не свободно ли эта резиночка у тебя болтается) тупо забил в неё гвоздь - зафиксировал)
| Автор: | Dimka82 [ 14 Jul 2009, 09:23 ] |
Люди, помогите. Неделю назад купил скут Sirius (YH50QT-F), дня через три при страгивании или когда скут тяжело идет чето начинает жужжать, где то в районе заднего колеса, а когда чуть разгонешься свист проходит. Знакомый говорит, что мог ослабнуть ремень... Накатал всего чуть больше 150км. Посоветуйте ченить...!!!
| Автор: | Hzz [ 14 Jul 2009, 09:56 ] |
У тебя идет обкатка ты её нормально проходишь то, по правилам? А то мож ты уже все 150км. ручку на всю откручиваешь? А так сними крышку варика, поставь на центральную подножку и посмотри что у тебя там жужжит, мож и не варик вовсе. |
