Текущее время: 29 Oct 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Болт для слива масла в картере.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 15:14
Скутер: Suzuki Avenis 150
Сори если это уже где-то написано на форуме,но я не нашёл ,то спрашиваю здесь, где там болт для слива масла в картере?И как снять крышку варика?
Suzuki Avenis 150
 Заголовок сообщения: Re: Болт для слива масла в картере.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 15:52
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Болт возле колектора выхлопной, крышку без снятия пластика геморно снять.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 09:49
Скутер: мопед
Сливная пробка с правой стороны мотора в районе выхлопной трубы.
Откручивается накидным ключом на 24 . Мы обычно меняли масло вдвоём .
Один ставил мопед на заднее колесо и держал его , а второй откручивал прорбку.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 10:19
Скутер: мопед
oberhalt писал(а):
я и одна меняю 8-)
Механиком к нам пойдёшь ;-) ?
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 14:10
На двигателях 1P39 QMB и 139QMB имеется два места для слива масла с картера.Первое место- слева под воздушным фильтром внизу картера болт 12х1.5; второе место- :-P с правой стороны внизу прилива под маслянный щуп(пробка вместе с маслянным фильтром сетчатого типа) :-P
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 15:37
Стаж: вне форума
у Камы двигатель "PIAGGIO Hi-PER 4" китайской сборки, а не QMB
8-)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 23:11
Стаж: Да ну нах!
Да уж... Извращенцы разные бывают. А в машине как масло менять? 8-)
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 08:28
Скутер: мопед
Это чтобы не валяться под ним на четвереньках :-D .
С машиной проще - заехал на станцию замены , заплатил , поменяли 8-) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 11:01
Скутер: JJ50QT-11C
Стаж: с 01.02.08
Случилась такая вот беда, при замене масла сорвал болт под ключ, что на пробке слива. В итоге - вместо болта дырка на пробке. Видимо сильно закрутил в прошлый раз..... В магазинах не могу найти чего то подходящего. Может кто встречался с подобной бедой? Какие советы???
И ещё вопрос: зачем под сливной пробкой находиться фильтр в виде сетки? Зачем, для каких целей он там?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 13:46
Скутер: мопед
Масляный фильтр для фильтрации масла 8-)
Его можно выкинуть , но тогда жизнь мотора сильно уменьшится .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 16:57
Скутер: Honda Lead90; Zongshen Cama 100.
Стаж: 12
Попутный вопрос... Собираюсь менять масло в Каме100...
1. Какое промывочное масло использовать..?
2. Какое лучше заливать в Каму..?
3. Сколько масла туда зальется? (Прошу не отвечать... Типо: "По щупу смотри") Конкретно сколько вешать в граммах))).
Зарание спасибо. :)
P.S. И всетаки какой же бензин лучше лить? 92 или 95? Я большой и ездию с пассажиркой... Знаю что у 95 температура сгорания выше чем у 92... Так что посоветуете? Дальше лить 92 чтоб не перегреться?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 05:55
Скутер: мопед
Зарание спасибо. :)
1. Никакое не использовать.
2. Любое автомобильное.
3. 980 миллилитров.
p.s. 92 лей.
CHINAMOTO.RU
