Текущее время: 29 Nov 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Это реле стартера?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 15:27
Уважаемые, хочу уточнить, это реле стартера? Оно у меня очень часто щелкает при накручивании ручки, отпускаю, то почти пропадает щелчок. И с кнопки через раз запускается двиг. Менять? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Это реле стартера?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 15:33
Скутер: Gilera Nexus 500
Стаж: 5 Лет
да это реле стартера,поменяй конечно,или у друзей возьми попробовать,если нет звуков не каких значит менять,если есть значит ищи другую причину,а когда ты заводишь с ножки звуки есть??
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 15:37
на холостом ходу бывает тоже пощелкивает. Это точно оно мозг мне имеет, т.к. я его держал в руках и треск чувствовался от него и звук от него шел. Газу - сильнее начинает. С кика ниче лишнего
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 20:16
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
возьми лампочку подключи её на контакты электромагнита на реле и смотри,если будет вспыхивать в такт с щелчком то ищи причину в проводке управления потому что просто так реле едва ли будет щелкать а только если на него подается напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 00:41
Скутер: Honling QT9, 150сс
Это точно, вероятно у кнопки стартера контакты дребезжат - один чел тут писал, что у него скут заводился при нажатии тормоза :-D это значит, что китайская кнопка и залипать иногда может.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 18:24
поменял когда-то на реле от 7-ки (ВАЗ) 30А, работало на УРА! Но потом, видимо, контакты стали пригорать и на ходу оно срабатывало, начинало гонять стартер, кскатина ]:-> Ударом по нему (по реле) наступало счастье. Поменял на 40 амперное, все стало гуд, но изредка бывает тоже самое, лечится все теми же ударами. Ща поставлю реле от самолета посмотрим, что будет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
