Текущее время: 29 Oct 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: huatian viron
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:33
Скутер: t-rex ht50qt36
Стаж: два дня
Купил хаатиан вайрон ht50qt36. Через неделю потекла тормозуха из главного цилиндра. Машинка похоже стандартная. Бывают ли ремкомплекты . Еще проблема, периодически пропадает и появляется разом ближний, дальний, габариты. Может кто знает где искать причину, в переключателях на руле все впорядке.
 Заголовок сообщения: Re: huatian viron
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 08:26
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
рем комплекты бывают! но также можно купить главный цилиндр! а вот со светом я тебе помочь не смогу.. *DONT_KNOW*
впереди большой и неизведанный сезон...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 11:43
Скутер: Honling BoomeranG125
Ищи проблему, где соединение фишек проводки, от ручек до основной проводки.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 17:08
Стаж: два дня
А может где какая релюшка или еще чего. Сейчас снова работает. Не хочется всю пластмассу снимать. Я прямо чесаться начинаю от этой процедуры. Точнее от сборки. А схемы электропроводки у скутеров разные?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 13:09
Скутер: Honling Самурай (на пенсии в деревне), SYM GTS 300
Стаж: с 1.06.09
Были проблемы с электрикой тоже. Советую все-таки разобрать. У меня после 300 км запала "лягушка", включающая стоп-сигналы. Это я еще первое ТО проходил, там сделали. Вчера опять проблема со стопами возникла. Прямо перед работой, пришлось возле гаража повозиться.
Да еще желательно прикрепить блок коммутатора к корпусу (у меня он был первоначально на двухсторонней липучке!).
В инструкции, в схеме (а она идет на Бумеранг, а у меня Самурай) цвета проводов совершенно другие. Пришлось методом отсоединения фишек высчитывать, что куда...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 17:55
Стаж: два дня
Первые дни когда по неровной дороге ездил было перед зрителями неудобно, так как в клюве явственно слышался стук пластика. Это коммутатор на проводах болтался. Заодно и динамик сигнализации пистолетом приклеил.
А схемы проводки у меня никакой нет к сожалению. :*)
139qmb На одометре 280 километров. Сгорело 8 литров бензина, а это 3,5 литра на сотню. Ездил не быстрее 35 кмч. Зачем такой расход? Притирка трущихся деталей или результат движения ^на пониженной передаче^. В клапана не лазил, в карбюратор так же. На холостых тихо, но стоит чуть повернуть ручку, саксофон себя дает знать. Размер и вид скута серьезные, школьники выворачивают шеи. У знакомых такой движки нет, не могу сравнить динамику и звук. К тому же саксофон внесет искажение в звуке. Но вобщем доволен. Вот детские болезни победить....
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 12:02
Стаж: с 1.06.09
У меня примерно такой же расход. Скорость при обкатке не соблюдал. От 5 до 70 км/ч. По другому не получалось, старался с потоком.
Вот если бы бак побольше....
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 21:49
Стаж: два дня
maximus74 писал(а):
У меня примерно такой же расход. Скорость при обкатке не соблюдал. От 5 до 70 км/ч...
Совсем не жалеешь. Сколько примеров когда движка и 5 тыс не отхаживала без обкатки.
