| сигнал поворотника https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=15306 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Hozyain [ 26 Jul 2009, 17:11 ] |
| Заголовок сообщения: | сигнал поворотника |
у меня такая проблема: на моем мопеде(Racer Delta) когда включаеш поворотник издается сигнал. издается такой визг как будто камаз назад сдает. в первые дни терпимо было. но когда стоиш на светофоре блин орет на всю улицу. ппц бесит. как мне его убрать или хотя бы поменять на другой звук. помогите кто может
| Автор: | stels2511 [ 26 Jul 2009, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сигнал поворотника |
Реле поворотов заменить. |
| Автор: | Олежик [ 26 Jul 2009, 22:11 ] |
Я спрошу тут.Вобщем заменил я стандартные лампы поворотов на светодиодные но только передние.Зажние стандартные.Так вот с этими лампочками поворотника стали раза в два РЕЖЕ мигать.Так и должно быть и как это исправить?ЗЫ ставлю стандартные лампочки-все ок |
| Автор: | Viknik [ 02 Oct 2009, 20:45 ] |
Hozyain писал(а): у меня такая проблема: на моем мопеде(Racer Delta) когда включаеш поворотник издается сигнал. издается такой визг как будто камаз назад сдает. в первые дни терпимо было. но когда стоиш на светофоре блин орет на всю улицу. ппц бесит. как мне его убрать или хотя бы поменять на другой звук. помогите кто может ![]() Реле менять не надо. В корпусе реле есть диффузор, затыкаешь его ватой и тишина. Я сделал именно так. |
| Автор: | Viknik [ 02 Oct 2009, 20:52 ] |
Олежик писал(а): Я спрошу тут.Вобщем заменил я стандартные лампы поворотов на светодиодные но только передние.Зажние стандартные.Так вот с этими лампочками поворотника стали раза в два РЕЖЕ мигать.Так и должно быть и как это исправить?ЗЫ ставлю стандартные лампочки-все ок Реле видимо механическое т. е. тепловое, светодиоды маломощная нагрузка, биметаллическая пластина дольше нагревается, поэтому частота срабатываний реже. Регулировка как в электроутюге - платину прижмёшь будет стабатывать чаще. А может винтика и не быть, можно разобрать и посмотреть. |
| Автор: | Эпикуреец [ 03 Oct 2009, 23:31 ] |
Олежик писал(а): Я спрошу тут.Вобщем заменил я стандартные лампы поворотов на светодиодные но только передние.Зажние стандартные.Так вот с этими лампочками поворотника стали раза в два РЕЖЕ мигать.Так и должно быть и как это исправить?ЗЫ ставлю стандартные лампочки-все ок Так и должно быть! |
| Автор: | Эпикуреец [ 13 Oct 2009, 11:38 ] |
Hozyain писал(а): у меня такая проблема: на моем мопеде(Racer Delta) когда включаеш поворотник издается сигнал. издается такой визг как будто камаз назад сдает. в первые дни терпимо было. но когда стоиш на светофоре блин орет на всю улицу. ппц бесит. как мне его убрать или хотя бы поменять на другой звук. помогите кто может ![]() Орешк знанья тверд, но все же Не так неразгрызаем он Тебе товарисчь мы поможем Мотай проблему в поролон!
| Автор: | бабай [ 24 Jan 2010, 23:31 ] |
Олежик писал(а): Я спрошу тут.Вобщем заменил я стандартные лампы поворотов на светодиодные но только передние.Зажние стандартные.Так вот с этими лампочками поворотника стали раза в два РЕЖЕ мигать.Так и должно быть и как это исправить?ЗЫ ставлю стандартные лампочки-все ок Измерь тестером сопротивление лампочек , подбери резисторы с соответствующим сопротивлением и мощностью ,подключи параллельно новым светодиодным лампам |
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Jan 2010, 23:34 ] |
Если отрезать динамики (на самом деле это пьезоэлектрическая пищалка) поворотники будут работать. Но проще сделать тише. Просто залепить кусочком скотча дырочку у самой большой детали на фото.Будет сильно тихо , проткни иголкой аккуратно. А чтобы исправить частоту мигания нужно изменить параметры времязадающей цепи платы. Попробуй подпаивать к конденсаторам такие же в параллель по очереди. Там где частота мигания сильно, примерно вдвое поменяется, там нужно уменьшить емкость для более частого мигания. Не забывай отключать при подпаивании, а то сожжешь транзистор и попадешь на 3рубля
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Jan 2010, 23:37 ] |
бабай писал(а): Олежик писал(а): Я спрошу тут.Вобщем заменил я стандартные лампы поворотов на светодиодные но только передние.Зажние стандартные.Так вот с этими лампочками поворотника стали раза в два РЕЖЕ мигать.Так и должно быть и как это исправить?ЗЫ ставлю стандартные лампочки-все ок Измерь тестером сопротивление лампочек , подбери резисторы с соответствующим сопротивлением и мощностью ,подключи параллельно новым светодиодным лампам Те же яйца. Что сэкономим? К тому же резисторы даже на 5Вт стоят столько же, сколько лампочки. |
| Автор: | Олежик [ 25 Jan 2010, 13:48 ] |
Если отрезать динамики (на самом деле это пьезоэлектрическая пищалка) поворотники будут работать. Но проще сделать тише. Просто залепить кусочком скотча дырочку у самой большой детали на фото.Будет сильно тихо , проткни иголкой аккуратно. А чтобы исправить частоту мигания нужно изменить параметры времязадающей цепи платы. Попробуй подпаивать к конденсаторам такие же в параллель по очереди. Там где частота мигания сильно, примерно вдвое поменяется, там нужно уменьшить емкость для более частого мигания. Не забывай отключать при подпаивании, а то сожжешь транзистор и попадешь на 3рубля Но этот писк так надоедает...и я думаю что если отрезать пищалку то у генератора будет хватать мощности чтобы поворотники мигали...Или я не прав?ЗЫ с пищалкой когда без аккума то повортники просто горят и чуть слышно пикают |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Jan 2010, 20:21 ] |
Олежик писал(а): ...и я думаю что если отрезать пищалку то у генератора будет хватать мощности чтобы поворотники мигали...Или я не прав?ЗЫ с пищалкой когда без аккума то повортники просто горят и чуть слышно пикают Ты не прав. Пищалка, та что на фото несколькими постами выше, потребляет ток порядка 10милиампер.Это 0,01ампера. А минимальная мощность поворотного борта 2х5вт=10вт. Мощность равна произведению тока на напряжение следовательно каждые 12вт это 1ампер. Как мы теперь понимаем разница в 100раз. Т.е. пищалка берет пренебрежимо мало. Её на фоне ламп даже не заметно. Остальное связано с отсутствием АКБ. В его отсутствие ток носит пульсирующий характер, отсюда плохая работа не предназначенных к такому питанию устройств типа пищалки. |
| Автор: | Олежик [ 25 Jan 2010, 23:39 ] |
Спасибо всем. Пищалку решил просто заклеить скотчем тк ее не слышно сразу становится)
| Автор: | Олежик [ 24 Mar 2010, 20:18 ] |
Снова вопрос.От чего можно поставить реле поворотов на скутер чтобы светодиодные лампы мигали норм? ЗЫ родное чет не фурычит.Пишит а лампочки не моргают... вот и думаю какое взять чтоб со светодиодными лампочками хорошо себя чувствовало а то родное очень редкое мигание со светодиодами дает...Спасибо
