Текущее время: 29 Oct 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Замена прокладки на новую после сьема головки
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 21:16
Проехал на скутере 9000 км, пока проблем не было, но вот думаю проверить зазоры у клапанов. И вот у меня пара вопросов:
1. Обязательно-ли ставить новую прокладку после того как снял головку.
2. На форуме прочитал, что после того как снимаешь головку зазоры надо обязательно выставлять по новому, так как они сбиваются. Так вот думаю, обязательно-ли проверить зазоры или выбрать вариант попроще - ездить пока нет проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки на новую после сьема головки
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 23:03
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Чтобы проверить зазоры нужно снимать крышку клапанов, а не головку. Прокладка там резиновая несколько снятий-установок выдерживает.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 08:27
Если стука клапанов не наблюдается (большие зазоры) или после прогрева мощность не падает (малые зазоры), то можно в клапана не лазить. Снятие клапанной крышки не приводит к изменению зазоров, т.ч. если есть желание, то можешь ее снять и померить зазоры. Только вот мерить их нужно на полностью остывшем двигателе (не менее 1часа простоя после заглушения двигателя).
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 13:33
Спасибо за совет. Тогда замерю
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 25
