плохой пуск.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=15544
Страница 1 из 1
Автор:  Adzhay [ 05 Aug 2009, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  плохой пуск.
Братцы, подскажите начинающему. Плохо заводится на горячем двигателе, не перегретый, а просто горячий пока не пройдет некоторое время - не заводится ни стартером ни с ножки. После топливного бака стоит какой то клапан, так до него бенз доходит а из него не выходит. При продувке воздух в бак продувается, а по ходу движения топлива даже не получается его высосать. Что за узел, может в нем засада? Грешу на систему питания т.к. искра на свече приличная, а свеча совершенно сухая после долгих попыток пуска. Жду вашей помощи. *HELP*
Автор:  Sir Serge [ 06 Aug 2009, 03:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: плохой пуск.
Ну это и есть топливный клапан.
Управляется резиновой трубкой, которая подходит к впускному патрубку двигателя. Если трубка повреждена или плохо надета - открываться не будет. Но это - в случае, если сам клапан исправен.
Проверить просто - берется эта сама трубка, отсоединяется от патрубка и - лёкий вдох в себя. Подчеркиваю - именно лёгкий. Немерянной силою всасывания легко необратимо испортить мембрану. Топливо полилось куда надо, и остановилось когда шланг вынули из рота - можете считать что узел исправен. Если бензин попал еще и в рот или топливо не идёт (шланг подачи бензина к карбюратору тоже для гарантии отсоединить), то менять узел. Ремонту не подлежит.
Проблема 2 моет быть в топливном фильтре, который почти всегда ставят за этой конструкцией. Если это - кондовый бумажный фильтр от автомобиля, да еще большого объема, он может элементарно мешать прохождению топлива, из-за своего сопротивления.
Автор:  Adzhay [ 06 Aug 2009, 07:58 ]
Sir Serge, Еще забыл добавить, В основном затруднен пуск, если заглохнет на спуске с горы. или срузу после затяжного спуска. Такое впечатление, что во время спуска, весь бенз выпаливает, а в карб он как будто не поступает в это время. затем ,когда и постоит, и уже заводится, то с огромным трудом набирает обороты, так медленно , медленно. на полном гузу. *DRINK*
Автор:  Rus [ 06 Aug 2009, 08:58 ]
Для начала проверь зазоры в клапанах. С завода они очень часто перетянуты. В результате при нагреве клапана перестают до конца закрываться и компрессия падает.
Автор:  Adzhay [ 06 Aug 2009, 18:45 ]
Rus, Да он на гарантии, и к клапанам лезть, пока не хочу, да и не в них засада. Почему то при долгом спуске бензин перестает поступать в камеру сгорания, или в карбюратор. Может там так задумано, чтоб не переливало, но при получасовых проворачиваниях двигателя почему то свеча совсем сухая. И когда уже и начинает заводиться то очень долго набирает обороты. Не думаю что зазор в клапанах будет давать о себе знать именно на спуске, срорее уж в гору потеря компрессии проявится. Короче ребята, жду еще подсказок. *HELP*
Автор:  Adzhay [ 06 Aug 2009, 21:03 ]
Неужели ни кто из опытных водителей не сталкивался с такой ситуацией? *DRINK*
Автор:  Sir Serge [ 07 Aug 2009, 04:50 ]
Ну так вам же сказали с чего начать.
Первое - отсоедините шланг подачи топлива от карбюратора и проверьте работу топливного клапана. Работает?
Второе - проверьте тепловые зазоры клапанов. Именно проверьте. Если он у вас на гарантии и зазоров нет - везите в гарантию. Зы: не сорвите головки на болтах крепления крышки механизма, ключ должен быть очень хорошим. Затянуты болты преизрядно.
Третье - разберите карбюратор и посмотрите, что у него с поплавком. Может быть, дыряв или запорный клапан залипает, или куча гадостев плавает. Зы: если вообще этот узел вам удастся разобрать. Мне свой разобрать не удалось. Винты не поддаются.
Поэтому - если на гарантии, и вы уверены, что гарантия таки еще существует - доставляйте скутер в гарантийную мастерскую и заставляйте его сделать. Самостоятельно может быть чревато. Узлы китайцы закручивают так, что самостоятельно можно легко сорвать крепеж.
Автор:  shipman [ 07 Aug 2009, 13:19 ]
====для откручивания данных болтов пригодится крестовая отвертка без ручки.Ставим отвертку в шлиц и несколько ударов молотком по обратному концу. Далее хорошей ! отверткой разбирается.Я использую Г-образный ключ под сменные биты. Биты брать строго под прорезь,филипс2 или позидрайв2 смотрите по месту.
http://www.phpbb.com/
