Текущее время: 31 Oct 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Трет, вибрирует или еще что?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2014, 21:43
В общем это как бы не неисправность, а напряг при прогреве, наблюдается года 3 на холодном двигателе. При прогреве двигатель работает неустойчиво, на слух незаметно, но по дерганью ремня, шуму торка и др. признакам это так.
Началось с того, что двигатель при прогреве резко заглох и вероятно немного крутнул в обратку, и начинается такой противный очень громкий вой, заглушишь, заведешь по новой и все проходит, катаешь весь день и тишина. Сейчас зимой на прогреве работает очень неустойчиво и вой при каждом запуске.
Думал в обратку обгонную клинит, разобрал, посмотрел, не оно, ролики отлично катаются. Думал коленвал складывается (было на карпатах), разобрал, проверил, нигде ни одной потертости не обнаружено, коленвал от руки не складывается, подшипники крутятся, допустимый люфт, генератор тоже не трет. Верхний подшипник шатуна менялся.
Что свистят лепестки домика сомневаюсь.
Уже не знаю и что такое.
Видео на телефон, звук рубится. рутуб глючит, посмотрите на яде. http://yadi.sk/d/IxhYfP1gJ9SKv
 Заголовок сообщения: Re: Трет, вибрирует или еще что?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 08:38
Звук такой, что как будто ты что-то делал, с выпуском или со впуском.
Самодельщину всю убери и верни всё заводское.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 09:25
Звук плохо слышно, телефон зарубил, похож как циркуляркой метал пилят и да, рассинхронизирован с оборотами (обороты как то быстее сбрасываются), возможно и глушак сечет, может под прокладкой щелка пока холодный или глушак замерз :CENS: , но дым нормально валит. Как то был звук пилы из за плохоприкрученной трубы, тоже пилящий,но немного другой и доносился из трубы, а тут от двигла. Отмою все проверю еще раз. Взял колено на примерку попалось с тонким валом, заметил, что на новом щеки друг к другу поплотнее прижаты на 0,5.
Самодельщины нет, все китайское :)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 13:12
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
funix писал(а):
а тут от двигла.
Заведи без ремня вариатора,этим ты уточнишь,что звук именно из двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2014, 13:48
Запоздал совет, двигатель располовинен и ждет новый коленвал, да и не в торке дело.
Все отмыл, обследовал, следов трения нигде нет, посему если не подшипники так вибрируют, то труба сечет.
