Текущее время: 30 Oct 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Как по VIN и номеру двигателя узнать тип и объем двигателя?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 07:55
Скутер: UMC UM49QT-7B2 (копия Кимко Кобра)
Как по VIN и номеру двигателя узнать тип и объем двигателя? Как вообще узнать, какой тип двигателя/объем стоит у моего зверя?
VIN начинается с цифер 82, потом идет 4 или пять букв, потом цифры.
 Заголовок сообщения: Re: Как по VIN и номеру двигателя узнать тип и объем двигателя?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 09:41
А маркировку движка смотреть не пробовал, в ней все указано. :-D
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 10:42
Скутер: UM49QT-7B2
Маркировка 139QMA
Или номер двигателя? Какие цифры?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 10:54
Я так понимаю, что объем может быть больше, чем по паспорту. Тип как у Матроскина - 139QMA.
Как бы узнать свой объем?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:14
Придется паталогоанатомом поработать, т.е. вскрытие покажет только.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:21
Скутер: UM49QT-7B2
Это токма после смерти пациента :-P
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:27
Или при желании поставить тюнинг, или чтото улучшить, увеличить итд
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 12:26
Много где на форуме читал мнение, что честный полтос больше 50 не едет. Зачем тогда ставят электронный ограничитель скорости на такие полтосы?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 12:40
Для Европы, там, чтоб сертифицировать надо чтоб больше 45км.ч не поехал ни при каких условиях. :-D
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:51
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Честный полтос в хорошем состоянии с нормально настроенным карбом едет гораздо больше 50,убедился на собственном опыте на нескольких скутерах(объем проверил разборкой мотора.
Причем один из скутеров ехал очень даже ничего и рвал по максималке и неуступал в динамике 62сс скутеру на прямой и под гору,но в гору 62сс его все равно обгонял.]
Для справки
на 62сс скутере компрессия была 15.5
на 49сс скутере 12.5 и спмое смешное что на 80-ом бензине он ехал лутше чем на 92.
Где то читал что гаец пытался развести одного скутериста на то что у него не 49сс,указывая пальцем на последние четыре цифры vin номера(типа какие там цифры такой и объем) :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 12:18
Честный полтос едет в зависимости он собственного веса и веса тушки водителя, это решающий фактор для такой кубатуры *JOKINGLY* *JOKINGLY*
