| Свалилась переходник-молекс с дальнего ближнего света. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=16007 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | konstantz [ 30 Aug 2009, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Свалилась переходник-молекс с дальнего ближнего света. |
Ребят, знаете пластиковый молекс ( переходник такой пластмассовый) с дальнего-ближнего света.. как его обратно насунуть на провода... колупался отверткой.. ничего не получается... хотел выталкнуть оттуда медные ( или какие они там ) заглушки которые при соединения с другой частью молекса вставляются в другие.... ниче не поулчилось, обьясните как что делать .
| Автор: | konstantz [ 30 Aug 2009, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свалилась переходник-молекс с дальнего ближнего света. |
Ребят помогите), голова ваще не варит, эпоксидки нанюхался ...., Без вас не справлюсь).
| Автор: | MAVERICC [ 30 Aug 2009, 17:15 ] |
В разъемах, со стороны соединения с ответной частью у контактов обычно есть выпирающий язычок, который цепляется за пластмассу и не дает выпасть назад... Вот со стороны соединения тонкой отверткой или пинцетом поджать этот язычок и вытянуть со стороны проводов... Если я правильно понял, о чем речь... |
| Автор: | konstantz [ 30 Aug 2009, 17:21 ] |
MAVERICC писал(а): В разъемах, со стороны соединения с ответной частью у контактов обычно есть выпирающий язычок, который цепляется за пластмассу и не дает выпасть назад... Вот со стороны соединения тонкой отверткой или пинцетом поджать этот язычок и вытянуть со стороны проводов... Если я правильно понял, о чем речь... Не совсем так, когда пластик снимал провода выпали и самого этого переходника... со стороны ламт все нормально, а другая часть ( о которой я говорил ранее ) осталась на полу а провода которые к ней шли просто торчат... и мне надо всунуть из обратно в этот пластиковый штекер .
| Автор: | MAVERICC [ 30 Aug 2009, 17:23 ] |
ну если он неразборный - подпаять, например... |
| Автор: | konstantz [ 30 Aug 2009, 17:35 ] |
MAVERICC писал(а): ну если он неразборный - подпаять, например... Надо попробывать, спасибо , думал об этом но пока не знаю как реализовывать так чтоб все было гуд).
| Автор: | MAVERICC [ 30 Aug 2009, 17:37 ] |
фото бы, а то ощущение, что не совсем понятно о чем речь... |
| Автор: | konstantz [ 31 Aug 2009, 01:24 ] |
MAVERICC писал(а): фото бы, а то ощущение, что не совсем понятно о чем речь... Счас посплю и фото будут ). |
