Предназначение этого компрессора
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=16069
Страница 1 из 1
Автор:  Guardian [ 03 Sep 2009, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Предназначение этого компрессора
Я так полагаю тема уже звучала здесь, но фото для сравнения я не нашел. Поэтому предназначение этого девайса мне не понятна в некоторых его нюансов, так как на других моделях FireBird`a его нет.
09_0903_0000.jpg [ 79.68 KiB | Просмотров: 4520 ]
Автор:  a1298 [ 03 Sep 2009, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Предназначение этого компрессора
В бранзулетку шланг топливный, воздушный или от сапуна воткнут? Сама она к чему прибита, к картеру или воздушнику?
Автор:  Vasya [ 03 Sep 2009, 19:53 ]
В кимке похожая ерунда стоит для обеспечения выхлопа по евро-2. То ли чистый воздух в выхлоп подмешивает, то ли еще чего. Отключение ничего не портит.
Автор:  Guardian [ 04 Sep 2009, 08:13 ]
От воздушного фильтра к нему идет толстый шланг, после этого девайса, один толстый шланг идет в картер, один тонкий идет в трубу между карбом и двигателем, а еще один в вакуумный кран к бензобаку.
Автор:  Guardian [ 04 Sep 2009, 08:17 ]
Оно как бы не мешает, но если бензобак ваккумный, его отключение подаст в бак воздух, или там принцип подачи топлива другой за счет разряжения.
Автор:  Patron cleve... 50 [ 08 Oct 2009, 11:16 ]
я не парился вакумник просто заткнул который от мотора к крантику идет чтобы воздух не подсасывал а сам вакумный крантик снял и поставил старого образца краник с вертушком ну просто так надежнее и прощЕ когда на долгоее время оставляешь скут чтоб бензин не попадал в карб и там не испарялся!
Автор:  alx1973 [ 08 Oct 2009, 18:29 ]
Эта ....... (устройство) Подмешивает воздух после воздушного фильтра к выхлопным газам. Так-же могло подмешивать выхлопные газы на некоторых режимах к воздуху после воздушного фильтра, толи это так задумано, толи плохая регулировка (по крайней мере у меня).
Отключено путем глушения железной трубки к выпуску и трубка от впускного колектора (запрессованы резиновые конические пробки). Вакуум не отключался! Мембрана там хорошая и не травила.
Изменений на глаз и слух не замечено. Но вроде чуть-чуть увеличилась температура двигателя.
Отключение несет больше пользы, чем вреда. Повышается надежность за счет упрощения конструкции.
Автор:  конти [ 08 Oct 2009, 19:30 ]
Этот клапан ни как не сказывается на мощности. Этот скутер с катализатором, для корректной работы которого нужен кислород.
В момент закрытия выпускного клапана в выхлопной трубе образуется разрежение, в этот момент клапан открывается и подаёт свежий воздух.
http://www.phpbb.com/
