| Возможно есть ограничитель... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=16080 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zona [ 04 Sep 2009, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Возможно есть ограничитель... |
Есть подозрения, что на скуте стоит ограничитель оборотов. Все знают, что если резко сбросить газ, то смесь не успевает сгореть в цилиндре и догорает в выхлопухе, в результате раздаются хлопки; так вот, я поставил скут на основную подножку, завел и открыл газ на всю, и услышал те же самые хлопки, но только они были уже постоянными. Потом я открыл газ до максимальных оборотов( тахометра нет, определил по звуку и частоте вращения колеса), но при этом оставался большой запас хода ручки газа. Затем я немного открутил эту замую ручку, услышал те же самые, но слабые хлопки, и при постепенном откручивании ручки газа эти хлопки становятся отчетливее. При этом обороты не меняются. А теперь вопрос: это душилка в коммутаторе не дает мотору раскрутиться? как ее убрать? На коммутаторе две эти.. как их.. короче пластмассовые штуки с проводами: на одной два провода, на другой три, но на ней есть еще одно отверстие на котором возможно должен быть провод(там где три провода). ЧЕ ДЕЛАТЬ???? |
| Автор: | Константин [ 04 Sep 2009, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возможно есть ограничитель... |
Душилки стоящие в коммутаторе снимаються, только заменой коммутатора, на коммутатор без ограничения оборотов. |
| Автор: | Zona [ 04 Sep 2009, 10:39 ] |
Жалко блин |
| Автор: | Rus [ 08 Sep 2009, 13:46 ] |
Хлопает у тебя не из-за ограничителя оборотов, а из-за неправильной настройки карба. Просто на повышенных оборотах у тебя смесь богатая и вся в цилиндре не сгарает, вот и догарает в глушителе. Когда стоит ограничитель в коммутаторе, то происходят пропуски в зажигании, и начинают плавать обороты вокруг определенного значения. |
