А 70 Вт света для скутера не много ли?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=16705
Страница 1 из 2
Автор:  Толстый Бегимот [ 09 Oct 2009, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  А 70 Вт света для скутера не много ли?
Вот каким вопросом задался и уже провел предупредительные меры-(выкрутил лампочку головного света).
Вопрос - имею скутер с 2-х фарной системой головного света.
Используются лампы накаливания ( не галогенки) а простые по 35х35 вт 12 вольт.
И того имеем - не зависимо от того какой свет фар включен- ближний или дальний- потребление 2х35= 70 Вт,
Генератор на скутере по габаритам не сравнить с "Жигулевским"!, и мысль пришла в голову- облегчить его работу- так как свет фар включен постоянно - ( езда то по Столице )- взять и выключить одну из них - для экономии потребления электроэнергии, и как следствие - уменьшения нагрева генератора, улучшения заряда АКБ, а для езды- наверно и одной фары будет достаточно.
Поиск ламп меньшей мощности - результата не дал ( встретил правда 15х15вт, с таким же цоколем, но на 6 вольт, - думал соеденить последовательно - но тогда выход одной из ламп приведет к выходу и другой).
А вопрос состоит в том - правильно ли я сделал- что перевел скутер на "однофарную схему головного освещения?
Автор:  DjMaN [ 09 Oct 2009, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: А 70 Вт света для скутера не много ли?
генератор на это и расчитан. к тому же отключение фар ничего не даст - когда фары выключены, нагрузку на себе берет нагрузочный резистор... акб заряжается от другой цепи - выпрямленного тока питания бортсети. у меня ваще какой то особенный скут, на холостых оборотах БЕЗ аккумулятора при включенном свете, работает и музыка хоть на полную катушку и подсветка... и ничего не дергается и не рябит... хотя и 139 двиг... даж немного зарядка идет
Автор:  impulse [ 09 Oct 2009, 20:03 ]
Пробовал ставил 2 по 35 на 6 вольт, до сих пор горят :) а насчет нагрева и прочего думаю ты зря, китайцы пусть и с кривыми руками, но врядли свет будут так убивать. Заряд батареи не зависит от лампочек, так как на заряд идет отдельная обмотка. Можешь попробовать найти сильные сверхяркие светодиоды и поставить их на место габаритов. Вот тебе экономичный и яркий ближний будет, ну или парочку вместе :)
Автор:  Толстый Бегимот [ 09 Oct 2009, 20:31 ]
Так что получается- заряд АКБ- отдельно постоянным - а лампочки переменным током? в скутерах.
Кстати музыку тоже хочу-:)- куда ее подключают? , но вот думаю что лампочку поставлю на место, - ведь как понял - если заряд АКБ - отдельно значит мои страхи ложны. А вобще кто разбирал генератор - на нем наверно написано на какой он ток рассчитан-? мне бы было интересно посчитать баланс электроэнергии.
Автор:  конти [ 09 Oct 2009, 20:40 ]
Тут всё немного хитрее воплощено, а именно переключатель дальнего. Если переключать с ближнего на дальний ток идёт с переменки. Если мигать дальним, в этот момент горят 2 нити накала, Дальний от батареи, ближний от переменки.
Автор:  конти [ 09 Oct 2009, 20:42 ]
Ближний свет, габариты, и лампочка освещения приборки от переменки. Всё остальное от постоянки.
Автор:  Толстый Бегимот [ 09 Oct 2009, 21:06 ]
Дальний если не моргать- тоже от прерменки?. И какая мощность генератора- ? если одна фара то 35 вт - это понятно, а если -2-ве, вот тебе хочешь не хочешь- УДВОЕНИЕ:(
Автор:  Boss [ 09 Oct 2009, 21:45 ]
У меня сейчас в фарах стоят две галогенки 35/35 Вт. При этом, если все остальные лампы стандартные, постоянное напряжение в сети 12,3 - 12,8 В. Чтобы зарядить аккумулятор, надо ехать очень долго. Заменил габариты, стопари, повторители на светодиодные - напряжение стало доходить до 15 - 16 В. Многовато, но допустимо, имхо. Зарядка идёт, фары горят.
Кстати, от переменки у меня работают только фары, всё остальное от постоянки. Мощность генератора 144 Вт, было написано на одной из схем, что тут выкладывали. А постоянка, переменка - особой роли не играет. Источник-то один. Отдельная обмотка только на зажигание.
Автор:  конти [ 09 Oct 2009, 21:47 ]
Да но ток неоткуда взять, Обе лампы будут просто тускло гореть.
Лампа приборки 2,5 Ватт
Лампа габарита в переди 10 Ватт
Лампа габарита с зади 10 Ватт
Передняя Фара 35 Ватт или Загрузочный резистор 30 Ватт.
Пусковой обогатитель 5 Ватт
Заряд акумулятора около 28 Ватт.
И Того: 93 Ватт при езде от гены.
Тормоз 21 Ватт
Поворотники 20 Ватт
Мигание дальним светом 35 Ватт
Макс нагрузка 169 Ватт, От гены и батареи.
Автор:  Толстый Бегимот [ 09 Oct 2009, 21:58 ]
Значит впринципе правильно сделал отключив одну из ламп, думаю вторым шагом будет замена ламп на диодные - всякой мелочевки- тагда и штатную вторую фару можно вернуть.
= ( интересно ) а если у меня в габаритах переменка- светодиодные будут там работать или нет?
Автор:  Boss [ 09 Oct 2009, 22:17 ]
конти
Всё верно. Но это предельный случай. Тут у каждого немного своё. У меня, к примеру, в стоке столько не наберётся. А фары горят приемлемо, уж всяко лучше, чем родные 15/15 Вт. Светодиодные будут ещё лучше.
Толстый Бегимот
Светодиоды на переменке работать будут, но будут мерцать, особенно на низких оборотах.
Автор:  Толстый Бегимот [ 10 Oct 2009, 16:44 ]
Спасибо- думаю габариты- если смогу- на светодиоды, указатели поворотов- оставлю по 10 вт- по крайней мере задние, стопарь - оставлю- 21 вт. значит и фару наверно оставлю пока одну.
Автор:  Толстый Бегимот [ 13 Oct 2009, 13:43 ]
Вот что пришло на ум - оставлю - все 2-ве лампы 35-35-12 вольт, только в одной - подложу чтото неэлектропроводное под контакт дальнего света- и получу то что хотел:
1. При езде в светлое время суток - ( а это большая часть моего передвижения.) - при включении ДАЛЬНЕГО света - будет гореть - только одна из 2-х ламп- значит потребление этектроэнергии (по свету)- 35 Вт.
2. При движении ночью (что для меня редкость) - будут гореть 2-ве лампы - (ну ничего не сделаешь)- но освещать будут хорошо:) - 2х35= 70 Вт.
Для меня такой режим- является оптимальным.
"в случае перегорания нити дальнего света"- в одной (рабочей) лампе- просто удаляем прокладку под контактом второй лампы- и опять - Дальний свет в одной из ламп - работает:):):)
Автор:  DjMaN [ 13 Oct 2009, 17:21 ]
подкладывать что то под контакты - колхоз. уж лучше сделай тумблер в разрыв провода на одну из фар (на дальний свет). во первых твой колхоз осыпится на кочке, во вторых проще щелкнуть тумблером, чем раскурочивать в темноте пластик с надеждой на последнюю лампу
Автор:  Толстый Бегимот [ 14 Oct 2009, 08:31 ]
Да Вы правы- решил воспользоваться Вашим советом, оставлю 2-ве лампочки, а вместо - переднего габарита (он у меня 5 Вт)- установлю "налобный" светодиодный фонарь- аж на 19 сверхярких диодах-
Вот будут и волки живы и овцы целы-
Днем со светадиодами, - экономия электричества, - и в потоке видно, а ночью (что для меня редко)- с обыкновенной оптикой.
http://www.phpbb.com/
