Текущее время: 30 Oct 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: При Включении габаритов издается ПРОТИВНЫЙ "тиий" писк
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 22:46
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Вот у мня проблема, когда я включаю габариты.... из передней части (типа под спидометром) начинается ПРОТИВНОЕ пищание! (тихое... и незаметное при езде....., но вот когда стоишь (с заглушенным двигателем очень напрягает))
Что это может быть?!
Нормально ли это?
P.S. я "новенький" поэтому точно не знаю (может так и должно быть?! О_о)
 Заголовок сообщения: Re: При Включении габаритов издается ПРОТИВНЫЙ "тиий" писк
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 00:14
Скутер: китаець
Стаж: 1 год
у меня такое было когда снимал акомулятор
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 00:15
Скутер: Storm YSL
Я даже не знаю, где у мня аккумулятор находится=)))))) (может для вас" и смешно, но я просто свой скутер приобрел 2недели назад... и пока еще не разбирал=)))
(это ой первый скутер)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 04:27
Нормально ли это?
Это АТЛИЧНО! Не забудешь выключить.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 05:50
Скутер: Storm YSL
Нормально ли это?
Всмысле?! акум чтоли ВЫКЛ а потом ВКЛ?! О_о
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 16:31
Габариты. Люди мучаются, а ты на всём готовом *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 16:49
Штатно могут пищать поворотники, а не габариты. И не тихо, а весьма так орать. Могут не пищать, это от конструкции зависит.
Тихий писк же - это плохо, проблема наверняка в электрике. Но это явно не отсутствие аккумулятора, без аккумулятора габариты при заглушенном двигателе вообще не включались бы.
Лучшее решение - вспомнить, где ты покупал скутер две недели назад и идти туда ругаться. Если нет - тогда снимать пластик с той области, где пищит, и слушать, что именно пищит.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 18:57
Скутер: Storm YSL
Ну где аккум я уже понял ... под ковриком=)))
пищат не поворотники.....
потом разберу, посмотрю тчно где=))
а то, что аккума нет, я и не говорил.... (не на столько я туп.....)
спс за ответы!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 18:58
Скутер: Storm YSL
вот этого поста я вообще не понял(((
всмысле я на всем готовом?!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 22:22
В смысле том, что на машинах есть такая фукция "не забудь выключить габариты" пищит зуммер при заглушенном двигле и открытой двери водителя.А у тепбя эта функция самореализовалась.Понял теперь, почему ты на всём готовом *JOKINGLY*
И не заморачивайся, удачно получилось. Ниего страшного от этого писка не может быть, кроме того что ты сам наломаешь абсолютно беспричинно разбирая скут. Пищать могут и лампы и контакты и в принципе все что угодно. Но это всё безопасно. ТАМ ПРОСТО НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ ОТ ПИСКА. Да и писк электроники никогда ещё ничего не ломал.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 00:00
Скутер: Storm YSL
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 15:02
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Как вариант, вожможно, что где-то коротит проводка и при включенных габаритах подается небольшое напряжение на пищалку поворотников и та тихо пищит.
Лично я бы проверил и устранил... 8-)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 14:33
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Вот именно что пищит зумер в реле поворотников, меня он тоже достал как я купил скутер и прокатился на нем, потом все думал как же заткнуть эту хрень и вышел из ситуации оч просто... нашел реле поворотников и сам динамик-пищалку и заткнул дырку откуда он издает свой тошнотный писк скотчем и всё алегоп) Но по дальнейшему опыту несколько раз забытый выключенный поворотник + злые агресивные водители и их взгляды на мой затуп с поворотником решено было сделать небольшую дырочку что бы писк просто был потише и я не забывал выключить этот долбанный поворотник)))
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 18:45
Оказывается все просто,- затуп!.... :-D
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 09:22
Пищалку на поворотники вешают неспроста. У меня пока она работала - злила неимоверно. Потом реле сгорело и я поставил автомобильное, которое щелкает. Так вот на улице, да при запущеном двигателе щелчков не слышно. В результате постоянно злюсь на себя за невыключеный поворотник. Найду пищалку и обязательно втулю. Пускай пищит...
