Текущее время: 30 Oct 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Ряд вопросов от начинающего
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 22:00
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Всем привет! Имею скут на обкатке, пока около 430 км.Вот, возникло ряд вопросов.Приступим.
1)При внимательном осмотре карба обнаружено 2 шланчика в никуда: один короткий с косым срезом сверху карбюратора, второй длинный, выходящий из задней части карбюратора,вот он
Полагаю, что короткий так и был задуман, уж больно аккуратный, а вот длинный смущает...Объясните профану чё да как :-[
2)В начале эксплуатации скут при спуске как бы тормозил движком, приходилось даже подгазовывать с горы, чтоб ускориться, сейчас же этот эффект пропал (кроме того и на газ в начале движения не так активно откликается как раньше), холостые гуляют, особенно на горячую двиг глохнет особенно активно. Карб толком не регулировал, только ХХ, но они с особым энтузиазмом сбиваются. Могут ли эти явления быть взаимосвязанными между собой?
Фильтр промывал, пропитывал,свечу поменял на 400 сотнях.
Надеюсь на понимание и содержательные ответы.
Лучше хреново ехать,чем хорошо идти!
 Заголовок сообщения: Re: Ряд вопросов от начинающего
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 22:23
К карбюратору.
1Короткий отрезанный соединяет поплавковую камеру с атмосферой. Шланг нужен чтобы в поплавковую камеру не попадала грязь.
Длинный это дренаж, при техосмотре должны сливать поплавковой камеры воду, очень коротко пару капель хватает и вода стекла. Также чтобы слить бензин при замене или вскрытии поплавковой камеры.
2Плавающие обороты, говорят о не герметичности, патрубка двигателя или фильтра.
Богатая смесь ХХ, должно= винт качества по мануалу 2.5 оборота.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:16
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
конти спасибо за ответ, хоть душа успокоилась с этими шлангами.
Хм, у меня в мануале про кол-во оборотов винта качества ничего не сказано, да и мануал, если честно, абсолютно бестолковый.
Какие ещё будут мнения по 2-ой проблеме?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:19
Вытащи золотник и заведи не трогая акселератор, скут должен работать на ХХ без или с плавающими оборотами.
Отпишись о итоге.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:27
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Отпишись о итоге.
Ну, теперь эти манипуляции буду проводить весной, т.к. скут в Вологодской области, а я в Москве. А пока решил изучать матчасть по возникшим вопросам.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 01:25
Вряд ли там что то с карбом. Скорее всего китаезы клапана не регулировали и предпродажу не делали. У меня например был выпускной зажат в ноль. И тоже плавали холостые, пока не отрегулировал клапаны.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 01:28
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Да, до клапанов руки как-то не доходили, может на январских каникулах попытаюсь отрегулировать, если здоровье позволит :-D
