| Поршня https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=16972 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tr1ton [ 27 Oct 2009, 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Поршня |
Всем при,У меня двигло 139QMB.Собираюсь поставить поршню 62cc.Но у мя диаметр поршни 39 мм., а диаметр 62сс-44 мм.Она же не влезет на мой скутер, люди помогите,либо я туплю либо реально нельзя стоко поставить. З.Ы Мож каму нужна линейка диаметров поршни: Линейка диаметров для движка 139QMB: 39(мм) - 50сс 44(мм) - 62сс 47(мм) - 72сс 50(мм) - 82сс 51(мм) - 90сс |
| Автор: | wildzay [ 27 Oct 2009, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поршня |
нада цилиндр тоже менять тогда все влезет
| Автор: | Tr1ton [ 27 Oct 2009, 12:52 ] |
аа..тада надо набор покупать да? |
| Автор: | wildzay [ 27 Oct 2009, 12:53 ] |
ага... или растачивать цилиндр под 44 мм если конечно мяса хватит... вчем сильно сомневаюсь |
| Автор: | Tr1ton [ 27 Oct 2009, 13:00 ] |
мда...вопщем нереально будет поставить? |
| Автор: | wildzay [ 27 Oct 2009, 13:02 ] |
Tr1ton писал(а): мда...вопщем нереально будет поставить? просто поршень? конечно реально только цилиндр на него не налезет
| Автор: | John JACK [ 27 Oct 2009, 15:26 ] |
Когда говорят "поршнЯ", всегда имеется в виду не поршень отдельно, а вся цилиндро-поршневая группа, то есть (удивление!) цилиндр, поршень, кольца компрессионные и маслосъёмные, а также прокладки под цилиндр и под голову. Всё это меняется одновременно. Расточка цилиндра возможна под другой поршень, но учитывая цену комплекта в сборе - нецелесообразна. Поршень с кольцами всё равно придётся покупать. На двигатель 139QMB можно без переделок поставить ЦПГ с диаметром до 52 мм, что даёт 90 см³ рабочего объёма (на самом деле - чуть меньше, округлили). |
| Автор: | Эпикуреец [ 27 Oct 2009, 16:48 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | VVV [ 27 Oct 2009, 19:25 ] | |
| Автор: | abish [ 27 Oct 2009, 19:57 ] |
перемещайте во флуд и бред Не флудите лишний раз и не надо будет перемещать. конти |
