Текущее время: 29 Oct 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Зима, хранение, бензин.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 16:22
Здравствуйте.
Скут с 139qmb
возник вопрос, как хранить зимой - залить стабилизатор топлива в бензин, или слить бензин, и выработать остатки.
Что будет проще, а что лучше ?
 Заголовок сообщения: Re: Зима, хранение, бензин.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 16:26
залей бензин до горлышка
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 16:42
Не объясните такой неожиданный ответ ?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 16:44
Читай сде http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =3&t=16854сь
СообщениеСообщение было удалено | удалил: perunosx | 07 Nov 2009, 12:06.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:12
Скутер: Honling QT9, 150сс
Чтобы бак не ржавел.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:30
Не найдя в близлежаших магазинах стабилизатора топлива, решил последовать друголму совету-
залил полный бак бензина,завел, прогрел двиг, выключил
отсоединил топливный шланг от карбюратора (тот что подходит слева вроде), завел, ждал пока не заглохнет, пришлось ждать, минут 5-10(много видимо бензина в карбе O.o)
Вроде заглох, и тут неожиданно, получилось с опр усилиями его завести опять, и при полном газе работает зараза, откудаж ему бензин поступает O.o ?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:38
:-D радуйся, он у тебя даже без бензина работает!
Ты наверно что то другое отключил - либо справа вакуумный шланг (хотя в таком случае он будет работать, только если не держит пневмоклапан), либо у тебя там какая-нибудь трубка рециркуляции газов, но этом маловероятно.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:47
Вакумный шланг не трогал.
А это точно топливный, из него бензин лился недолго при отсоединении.
На холостых глохнет, а если газку поддать - хоть сейчас в путь :D
Я его так долго не мучал, решил сначала подумать что за нафиг.
Последний раз редактировалось perunosx 07 Nov 2009, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:49
Честно сказать, никогда не пробовал заводить скут с отсоединенным топливным шлангом - может и правда бензина в карбе хватает на 10 минут :-o
Из воздуха :-D :-D :-D Отсоедини вакумный шланг! Хранение скутера (двигателя) с выработанным топливом в карбюраторе (сухой тип) оправдан, если скутер хранится в помещении с положительной температурой. В обыкновенном неотапливаемом гараже (где происходят перепады температур) хранение, таким способом, нежелателен. Происходящие окислительные процессы, в следствии перепадов температур, могут вызвать корозирование внутренних полостей и каналов карбюратора, вплоть до приведения их в негодность. Если не нашёл стабилизатора топлива, то лучше хранить двигатель с полным баком и заполненным карбюратором. Только весной поменять топливо на свежее.
Последний раз редактировалось VVV 07 Nov 2009, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:54
на 200 метров
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:55
Имеется ввиду, что может быть мембрана порвана, из-за чего бенз льется прямо в коллектор? Ну это ваще жесть - неубиваемый движок! :-D
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 16:59
Самое страшное что может произойти если в карбе вода, бензин испаряется за 2 недели а вот вода, делает после своё дело.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 20:29
Скутер: SYM GTS300i
Свой скут помыл, залил полный бак, хотя он вроде пластиковый и соотвественно заржаветь не должен. Снял аккумулятор и отнес в тепло домой, все. Весной думаю старый бензин слить и залить новый, т. к. от долго стояния бензин теряет свой свойства.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
