Текущее время: 30 Oct 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: подсасывает воздух
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 19:01
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
какие присуще признаки подсасыванию воздуха около впускного коллектора плавают обороты холостые при трогании провалы?
Надежда - хлеб бедняка.
 Заголовок сообщения: Re: подсасывает воздух
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 19:46
Я не Гуру, но отвечу. Плавающие обороты ХХ, не стабильность работы во всем диапазоне. Подсос воздуха, как обедняет смесь, на определенных режимах, так и переобогащает смесь на других, заставляя вступать в работу экономайзер карбюратора.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 20:19
Практически все симптомы перечислены правильно!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:18
как я понимаю экономайзер это эктроклапан обагащения?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:26
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Экономайзер это не электроклапан. Это вакуумный клапан холостого хода. К нему подходит трубка (обычно резиновая) от тройничка. Электроклапан как Вы его назвали - это попросту обогатитель для холодного запуска (что то типа подсососа), по мере прогрева он постепенно перекрывает дополнительный канал топлива.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:29
Нет, есть такое устройство, с маленткой мембраной, служит для обогащения топлива на ХХ
Последний раз редактировалось Константин 04 Nov 2009, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:31
Система довольна чувствительна к под сосу воздуха.
Даже если в изоляторе трещина, этого хватает.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:34
и что подскажите делать?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:35
Потому чуствительна, тк карб постоянного разряжения, надо устранять подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:46
разоборал в текстолитовой изоляторе была проклатка так она отопырялась и там была трещинка прям вколлектор если герметиком высоко тепм обработать норм буит?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 22:28
Нормально, только не переборщить, чтоб в колектор не попало.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 23:20
Мой опыт.
viewtopic.php?f=3&t=5637
