Текущее время: 29 Oct 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Помогите с тюнингом
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 15:43
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
у меня tornado LH50QT-9 80сс, скажите как можно затюнить его в пределах 4 тыс, чтобы в мощи и скорости прибавить, кае детали и тд, я имею ввиду внутренности(какие клапана, карб, кольца, варик) напишите название и примерную стоимость деталей...
Кури раздел "Тюнинг" там оч много написанно. Матей
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тюнингом
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:05
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Поподробнее, мотор 139? 80сс в стоке? Если в стоке,мерилась ли поршневая или по наитию? Все остальное сток? :001
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:07
Сначала узанй сколько кубиков у тебя точно ,80 не бывает у 4т двигателей.
Тебе можно поршневую 86сс и сделать выточку под поршень в голове .На большее денег не хватит,а если наскребешь то голову с увеличенными клапанами или от 125сс если кто тебе ее установит.варик не нужет другой так как он снижает максималку .
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:10
тебе вообще в раздел новичков,потому что в этом разделе ВСЕ НАПИСАНО,а ты читать не умеешь наверное.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 12:24
Скутер: Irbis SLX
Голову запили для начала - бесплатно.
карб 21мм - 2500.
на 72сс (которую многие называют80) 85-88 км/ч обеспечено
если расширить ьбютжет до 5000 можно голову на 125-ю поменять и ее уже пилить.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 09:23
Не спеши слушать чужие советы.
Во первых на поршневую с диаметром поршня 47мм стаить голову от 125сс нельзя , ты просто выкинешь деньги на ветер. Хорошо если поршень увеличенного размера не упрется в край гильзы цилиндра. Но даже если он и не упрется, то камера сгорания у 125сс головки много больше твоей, и ты потеряешь в степени сжатия , а следовательно и в мощности. Такая головка ставится на поршневые с увеличенной высотой поршня, т.е. поршень должен быть либо в ровень с краем цилиндра,либо выходить за ее пределы.
Идею с 125сс принес на наш форум ПАУЕР, но многие не прочитали тему про установку этой головы и теперь начинают всем подряд ее советовать. А дело в том , что помимо головы от 125сс Пауер установил еще и расточенный до 50мм цилиндр и 50мм поршень от двигателя 110cc FMB. А это поршень выходит в ВМТ из цилиндра на парыу мм, а на штатных скутерных поршневых поршень наоборот не доходит до края 2-4мм.
Чтобы я посоветывал в твоем конкретном случае.
Во первых перестать надеяться, что ты сможешь сделать из скутера ракету. При грамотной настройке и подборе деталей, ты сможешь получить следующие результаты:
Боле-ненее сносную динамику разгона до 60км/ч, вполне достижимую максималку в 70-75км/ч.
Для этого настроить карбюратор, в случае необходимости его заменить на нормальный. Подобрать вес грузиков в вариаторе, бля динамичного старта заменить пружинки в сцеплении. Запилить голову цилиндра. Подобрать ремень вариатора. Все остальное требует серьезных познаний в технике, умение работать с железом и механизмами. (Очень часто новички срывают шпильки, болты, ломают механизм ГРМ и т.д.)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 16:18
Стаж: год
спасибо
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 18:51
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
можешь поставить варик за 1020руб всего ток груза поменяй и оставь крышку варика стоковую http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... e-139qmb-/
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 19:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не крышку варика, а упорную пластину и втулку, грузы по обстоятельствам. и не 1020, а 1200
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 22:01
Стаж: год
Спасибо народ)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
