Текущее время: 29 Oct 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: как подключить карб к баку =)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 21:44
Скутер: corsa
Всем привет! Подскажите плз: у карбюратора 3 штуцера, еще один штуцер на коллекторе от карба в движок, еще 2 штуцера на выхода и бензобака, ОЧЕНЬ ПРОШУ подскажите к чему что подсоединять,желательно с картинкой,нигде не нашел,даже в мануалах=((
 Заголовок сообщения: Re: как подключить карб к баку =)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 22:16
Стаж: увиличивается постоя
Кран откроется если к одному из его штуцеров подключить вакуум( с другого бензи потечёт). Тяни, не бойся, в рот не потечёт. Вакуумный штуцер снизу.
Второй край вакуумного шланга нужно подключить к штуцеру на колекторе.
Слевой стороны на карбе есть Латунный штуцер, туда подключаем подачу топлива от крана.
Штуцер в самом низу(из дна торчит) - Дренаж поллавковой комеры, слив конденсата.
Верхний - можно ничего не подключать. Там просто кривая трубочка одевается шоб нычо лишнего не попало.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 10:46
Скутер: corsa
тоесть нижний штуцер карба тоже остается неподключенный?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 10:59
то есть "ДА"
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 11:10
Скутер: corsa
Спасибо!!!=)
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 12:13
НО если с него бенз потечет то нада заткнуть
+сем920 2нол51180
СообщениеСообщение было удалено | удалил: John JACK | 17 Nov 2009, 19:59.
Причина: Спам
